Saltar al contenido principal
Samsung Alias 2 Logic Board Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Logic Board: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the (4) 4.2 mm screws from the four corners of the battery slot.
  4. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use plastic opening tools to peel off plastic Verizon logo tab from the top of the back outside.
    • Note: The tab is stuck on there with glue, this is alright, just peel it off.
  5. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the (3) newly uncovered 4.3 mm screws.
  6. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the back outside casing using the plastic opening tool.
    • Warning: Do Not lose the buttons on the side of the phone, as they will come off of the phone when you remove the back outside casing.
  7. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pull up on the yellow tab.
  8. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Disconnect connecting cord using tweezers.
  9. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Disconnect rectangular ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove logic board.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Chris
Miembro Desde 04/16/11
133 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 2,730
