Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Batería del Ring Video Doorbell
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Batería del Ring Video Doorbell, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del Ring Video Doorbell, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del Ring Video Doorbell, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza usando el destornillador Phillips PH00 para sacar los tornillos de 6 1 mm en la parte inferior del dispositivo.
    • Haz palanca para abrir la placa de aluminio con la(s) herramienta(s) de apertura de plástico.
    • Retira los 2 tornillos de 1, mm con el destornillador Phillips PH00.
  2. Reemplazo de la Batería del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería del Ring Video Doorbell: paso 2, imagen 3 de 3
    • Haz palanca para abrir la carcasa trasera como se muestra usando la herramienta de apertura de plástico.
    • NO levantes la caja del todo, todavía hay un cable que conecta las dos piezas.
    • Desconecta la batería de la placa base tirando con cuidado del conector.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Abdulrahman
Miembro Desde 02/20/18
685 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Miembros
10 Guías creadas
4 comentarios
Where do I get a replacement battery?
William Price - Contestar
I had an issue where the battery would not charge the light when I was trying to charge the battery flashed bue quickly, I removed the battery and found that the connector was corroded after cleaning it and making sure it was connected correctly the battery then took a full charge and now the bell functions as intended once again.
P.S thanks for the guide :)
David Haras - Contestar
Who should the complete unit be sent to for checkup and repairs as it does not work
d.rayyan - Contestar
can it be sent to the manufacturers for a replacement
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 77
Ultimos 30 días: 372
Todo El Tiempo: 8,812
