Saltar al contenido principal
Revlon 473 Disassembly
Qué necesitas
  1. Revlon 473 Disassembly, Shell: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Disassembly: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Disassembly: paso 3, imagen 1 de 3 Revlon 473 Disassembly: paso 3, imagen 2 de 3 Revlon 473 Disassembly: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Disassembly, Revlon 473 Disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • Take the head of the hairdryer and pull the pieces apart.
  5. Revlon 473 Disassembly: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the black vent from the grey cylindrical piece.
  6. Revlon 473 Disassembly: paso 6, imagen 1 de 1
    • If there is lint in the vent, use tweezers or a toothbrush to extract it from the vent.
    • This will keep the fan from getting clogged and malfunctioning.
  7. Revlon 473 Disassembly: paso 7, imagen 1 de 2 Revlon 473 Disassembly: paso 7, imagen 2 de 2
    • Clean the other black vent with a toothbrush.
  8. Revlon 473 Disassembly: paso 8, imagen 1 de 1
    • Clean these two components with a paper towel.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jessica Leyva
Miembro Desde 09/18/12
143 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,949
