Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015, Suelta la carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de continuar, desconecta y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y ponlo boca abajo.
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 1.8 mm
    • Cuatro tornillos Pentalobe P5 de 2.9 mm
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 6.1 mm
    • Ten en cuenta la orientación de los tornillos al quitarlos, ya que será necesario recolocarlos con cierto ángulo.
    • Mientras completas la reparación, mantén todas las piezas categorizadas y asegúrate de que todo vuelve a colocarse exactamente en su lugar de partida, para evitar dañar el dispositivo.
  2. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 2, imagen 3 de 3
    • Calce sus dedos entre la carcasa superior y la inferior, empezando por la parte trasera del MacBook entre las bisagras.
    • Levante la carcasa inferior solo ligeramente para evitar dañar los cables que conectan la carcasa inferior con la carcasa superior.
    • Manteniendo un agarre firme, levante sin pausa hasta que la carcasa inferior se separe ligeramente de la carcasa superior.
    • Tal vez experimente bastante resistencia al levantar la carcasa inferior. Si es necesario, deslice una púa o otra herramienta segura EDS debajo de los bordes laterales de la carcasa inferior para solar las dos pestañas ocultas que lo sujetan.
    • Durante el reensamblado, para recolocar las pestañas, presione firmemente cerca de ambos bordes laterales de la carcasa inferior (cerca de donde la púa es insertada en la tercera imagen) hasta que escuche que las pestañas están en su lugar.
  3. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 3, imagen 1 de 1
    • Manteniendo la carcasa inferior en su sitio, dele la vuelta cuidadosamente al MacBook de manera que el logo de Apple esté arriba.
  4. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levante la carcasa superior y el display juntos desde el borde frontal y levántelos sobre un ángulo de 45º.
    • Puede ayudar mantener el MacBook abierto en esta posición para el paso siguiente.
  5. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
    • Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
    • Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
    • Esto asegura que el MacBook esté totalmente apagado y que es seguro trabajar en él.
  6. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cierra el MacBook y cuidadosamente voltéalo al revés.
  7. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levantando desde el borde frontal, abre la carcasa inferior hasta un ángulo de unos 45º.
    • Toma cuidado de no dañar los ables planos que siguen uniendo la carcasa inferior al MacBook.
  8. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para pelar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del trackpad.
  9. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa una spudger para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable del trackpad.
  10. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de cinta del trackpad tirando suavemente de él a través de su ranura en el marco.
  11. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 11, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
    • Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
    • Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
    • Es posible abrir el MacBook todo el camino y asentar plano los dos lados, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendado.
  12. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm asegurando el conector de la batería a la placa lógica.
    • Los modelos de 2015 tienen un clip de tierra plateado con dos almohadillas de espuma directamente debajo de este tornillo, el cual puede soltarse. Asegura de reinstalarlo durante el re-ensamble.
  13. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 13, imagen 2 de 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Comprar
    • Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
  14. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos asegurando el retenedor del cable del puerto USB-C:
    • Tornillo tripunta Y00 de 1.1 mm
    • Algunas variaciones de este modelo pueden usar un tornillo Phillips 00.
    • Tornillo Torx T5 de 3.5 mm
  15. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa el lado plano de un spudger para desconectar el retenedor del cable del puerto USB-C levantandola directamente de la placa lógica.
    • Para recolectar este cable, primero alinea el retenedor de metal arriba de los huecos de los tornillos, luego presiona abajo en el medio del retenedor. Asegura que esta alineado correctamente, o puede que dañes el conector.
  16. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar la solapa revendedora en el conector ZIF de la placa del conector de audio.
  17. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 17, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano de la placa del conector de audio jalándolo afuera del conector ZIF.
    • Durante el re-ensamble, orienta el cable plano para que el lado de las lineas blancas miren hacia ti, como mostrado.
  18. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015, Extracción del ensamblaje de la caja inferior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015, Extracción del ensamblaje de la caja inferior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
  19. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 19, imagen 2 de 2
    • Es posible que la solapa metálica de retención del conector del cable de la pantalla se abra y quede pegada a la cinta.
    • Si es así, usa el extremo plano de una pinza para sujetar la solapa de retención mientras despegas la cinta con las pinzas.
  20. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para abrir la solapa de retención del conector del cable de la pantalla.
    • Intenta mantenerlo libre de la cinta, o puede volver a adherirse y dificultar la extracción del cable.
  21. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 21, imagen 3 de 3
    iOpener
    $19.99
    Comprar
    • Desliza con cuidado el extremo plano de un spudger por debajo del cable de la pantalla para separar el adhesivo que lo sujeta a la caja inferior.
    • Ten cuidado de no dañar el cable. Si no se separa fácilmente, calienta el cable y/o la caja directamente debajo de él con un secador de pelo o un iOpener para ablandar el adhesivo, e inténtalo de nuevo.
  22. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 22, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la pantalla tirando suavemente de él para sacarlo de su conector.
    • Cierra inmediatamente la tapa de retención.
    • La solapa debe permanecer cerrada cuando se vuelva a insertar el cable durante el montaje. Alinea con cuidado el cable con los contactos dorados hacia abajo y deslízalo suavemente en el conector. Ten cuidado de no engarzar ni dañar el cable. Cuando esté completamente insertado, las hendiduras de los lados no deben ser visibles.
  23. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 23, imagen 1 de 1
    • Separe el conjunto de la caja superior del conjunto de la caja inferior.
  24. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015, Tarjeta Jack de Audio: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015, Tarjeta Jack de Audio: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para abrir la tapa de retención del conector ZIF para el cable de cinta de montaje de doble micrófono.
  25. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa pinzar para liberar el cable plano del conjunto del micrófono de su conector.
  26. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Torx T5 de 3.2 mm que aseguran la tarjeta jack de audio a la carcasa.
  27. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira la tarjeta jack de audio.
  28. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015, Conjunto del display: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx de 3.3 mm que aseguran el conjunto de cables del display.
  29. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #00 de 4.3 mm que asegura el cable plano del puerto USB-C.
  30. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 30, imagen 3 de 3
    • Desdobla el cable plano del puerto USB-C hasta que quede plano, permitiendo acceso a el bracket que hay debajo.
  31. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 31, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el bracket de metal que asegura el conector del cable plano del puerto USB-C.
    • Durante el reensamble, asegúrate que la pestaña de metal en el borde del conector del USB-C deslice en la abertura del bracker metálico.
  32. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 32, imagen 3 de 3
    • Usa una espátula para desconectar el cable plano del puerto USB-C haciendo palanca en el conector directamente.
    • Haz palanca del lado más cercano al borde negro de la MacBook.
    • Retira el cable plano.
  33. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 33, imagen 1 de 1
    • Abre completamente el display.
    • Ajusta la MacBook, hacia abajo en su borde derecho con el display sin mirarte a ti, como se muestra.
  34. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 34, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx de 4.8 mm que aseguran las bisagras del display.
  35. Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del display de Retina MacBook 2015: paso 35, imagen 3 de 3
    • Deteniendo el conjunto del display con una mano y la carcasa superior con la otra, empújalas ligeramente para mover las bisagras de sus ranuras en la carcasa trasera.
    • Solo hay uno pocos milímetros para mover entre las bisagras y la carcasa, así que no necesitarás empujar demasiado.
    • Empuja la carcasa superior hacia el frente mientras jalas gentilmente el display.
    • Una vez que las dos bisagras del display han salido de la carcasa superior, retira el display y ponlo a un lado.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Para evitar daño en la tarjeta lógica, cuando la reparación de tu MacBook este completa pero antes de encenderla, conectela a una fuente de alimentación de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 watts y un cable USAB-C a USB-A.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
89,934 Reputación
89 Guías creadas
20 comentarios
thank you: very good and clear guiding through
errico armandillo - Contestar
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - Contestar
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
PC Service Center Oesterbro - Contestar
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
gerardjulien - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 408
Todo El Tiempo: 88,431
