Saltar al contenido principal
Reparar una DS Lite que no carga
Qué necesitas
  1. Reparar una DS Lite que no carga, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reparar una DS Lite que no carga, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • El tornillo permanece cautivo a la tapa de la batería.
    • Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
  2. Reparar una DS Lite que no carga: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce el borde de un spudger entre el costado de la batería y la carcasa inferior y haz palanca hacia arriba para sacar la batería.
    • Retira la batería del DS Lite.
  3. Reparar una DS Lite que no carga, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reparar una DS Lite que no carga, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite
  4. Reparar una DS Lite que no carga: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quite los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo del DS Lite:
    • Dos tornillos 4.3 mm gold Phillips
    • Un tornillo 3.9 mm black Tri-Wing
    • Un tornillo 3.3 mm silver Phillips
    • Tres tornillos 5.5 mm silver Tri-Wing
  5. Reparar una DS Lite que no carga: paso 5, imagen 1 de 3 Reparar una DS Lite que no carga: paso 5, imagen 2 de 3 Reparar una DS Lite que no carga: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa de la ranura del Game Pak antes de continuar.
    • Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
    • Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
    • Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.
  6. Reparar una DS Lite que no carga: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa inferior del resto del DS Lite.
    • Tira con cuidado. Algunas unidades están selladas con adhesivo y tirar demasiado fuerte puede dañar el interruptor de encendido.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido y los controles deslizantes de volumen estén correctamente alineados con los interruptores de la placa base.
  7. Reparar una DS Lite que no carga, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 1 de 2 Reparar una DS Lite que no carga, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta ambos botones disparadores del DS Lite.
    • Los botones del gatillo se sujetan muy holgadamente mediante pequeñas clavijas y resortes de metal. No pierdas de vista estas piezas.
    • La segunda imagen muestra la configuración correcta del conjunto del gatillo para el reensamblaje.
  8. Reparar una DS Lite que no carga, Placa Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
  9. Reparar una DS Lite que no carga: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector de la placa Wi-Fi de su zócalo en la placa base.
  10. Reparar una DS Lite que no carga: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para separar el borde derecho de la placa Wi-Fi de la placa base.
    • La placa Wi-Fi está asegurada a la placa base con una capa de adhesivo.
    • Quita la tarjeta Wi-Fi del DS Lite.
  11. Reparar una DS Lite que no carga, Placa Base: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa base.
  12. Reparar una DS Lite que no carga: paso 12, imagen 1 de 3 Reparar una DS Lite que no carga: paso 12, imagen 2 de 3 Reparar una DS Lite que no carga: paso 12, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, debes tirar del cable de antena entre el lector de cartuchos de juego DS Lite y la placa base. Tira lentamente y detente cuando sientas resistencia para evitar dañar el cable o la placa base.
    • Coloca el cable de la antena con su conector hacia arriba y lejos de la placa base usando un spudger para sujetarlo ligeramente en el espacio entre los chips de la placa base.
    • Tira lentamente y con cuidado del cable de la antena hasta que el conector del cable quede debajo del lector de cartuchos de juegos DS Lite.
    • Continúa tirando del cable hasta que el conector del cable salga por debajo del lector de cartuchos de juego en el lado derecho.
    • Cuando vuelvas a ensamblar e intentes pasar el cable de la antena por debajo del lector de cartuchos de juegos, el cable puede torcerse o volverse difícil de pasar. Si es así, intenta pasar primero un trozo de hilo; luego, ata el hilo a un extremo del conector del cable y tira de él, guiándolo para que no se obstruya.
  13. Reparar una DS Lite que no carga: paso 13, imagen 1 de 2 Reparar una DS Lite que no carga: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención del cable plano de la pantalla táctil.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
    • Usa la punta de un spudger para sacar el cable plano de la pantalla táctil de su zócalo.
  14. Reparar una DS Lite que no carga: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 3,4 mm que sujetan la placa base a la carcasa superior.
  15. Reparar una DS Lite que no carga: paso 15, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla lo suficiente como para usar tu dedo para empujar el borde frontal de la placa base hacia arriba y lejos de la carcasa superior.
    • No intentes quitar la placa base, ya que todavía está conectada a la pantalla superior a través del cable plano de la pantalla LCD superior.
  16. Reparar una DS Lite que no carga: paso 16, imagen 1 de 2 Reparar una DS Lite que no carga: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde plano de un spudger para levantar con cuidado la solapa superior de retención del cable plano de la pantalla LCD.
    • Retira la placa base del DS Lite para separar el cable de cinta LCD superior de su zócalo en la placa base.
    • Retira la placa base del DS Lite.
    • Ahora puedes abrir la solapa de retención de la pantalla LCD inferior de la misma manera y separar la pantalla LCD inferior de la placa base.
  17. Reparar una DS Lite que no carga, Reparar una DS Lite que no carga: paso 17, imagen 1 de 1
    • El filtro de carga EM10 se encuentra a un costado del puerto de carga en la placa base.
    • Sí el filtro no se localiza o esta visiblemente dañado, dirígete en el paso 18.
    • Usa un multímetro para probar el filtro EM10. Mida la resistencia entre los pads amarillos y los pads azúl celeste. Si todo es correcto, la lectura del multímetro será cercana a 0 Ohms entre cada uno de los pares. NO debe tener ningún tipo de conexión entre el par amarillo y el par azúl celeste.
    • Si el filtro falla en alguna de estas pruebas, debe cambiarse.
  18. Reparar una DS Lite que no carga: paso 18, imagen 1 de 3 Reparar una DS Lite que no carga: paso 18, imagen 2 de 3 Reparar una DS Lite que no carga: paso 18, imagen 3 de 3
    • Remueve el filtro EM10 defectuoso. Usa un cautín para derretir la soldadura y de manera suave separe el filtro de la placa utilizando pinzas, sea cuidadoso de no jalar las pistas de cobre de la placa.
    • Insertar traducción aquí
    • Suelda el nuevo filtro EM10 en su lugar, asegúrate de posicionarlo de forma adecuada. De ser necesario, revisa el nuevo filtro con un multímetro para confirmar su funcionamiento antes de instalarlo.
    • Método alternativo: Haz un puente de soldadura entre las pistas correspondientes de cada par, amarillo con amarillo y azul, celeste con azul celeste.
    • Eliminar el filtro EM10 puede afectar el rendimiento del dispositivo y no es recomendable.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Knut
Miembro Desde 11/05/10
739 Reputación
1 Guía escrita
16 comentarios
you really don't need to remove the wifi board completely, just pop off the cable with a plastic tool or a small flat head even. Getting the cable back under slot one is tricky, and I repair these for a living. Straighten out the cable out first, there are two clear paths back to the other side, parallel to the 2 little twin fuses just at the 7 o'clock of the EM10, and another just above the EM10 itself, again running parallel.
georgemasukawa - Contestar
Actually, I have found success by using a conductive pen on Fuse 1 and Fuse 2 and reassembling. Try this before actually taking out a part that belongs there. Watch this video for an easy explanation. It worked for me: https://www.youtube.com/watch?v=502qoZO4...
dbivens - Contestar
Why do they even make a filter? Is dumb, also they left it on the bottom where is harder to replace, they should it just had a second smaller battery that would be easy to replace, or something more efficient, more like a strong resistor or something else, also those parts shouldNOT be solder with the board, they should come integrated inside, which is better than javing them solder.
Fernando Salazar - Contestar
they made it because they didnt know better back then, they also might not of had the tech
Photo140 -
Had a DS Lite with error as described: Console worked fine, but the battery won't charge. No light.
At first i exchanged the battery, then i replaced both fuses F1 and F2, replaced the filter, replaced even the power connector. Still same error.
All not worth the effort :(
Bought a console with broken displays and took mainboard from there. Way less expensive ...
oochojski - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 172
Ultimos 30 días: 879
Todo El Tiempo: 127,307
