Saltar al contenido principal
Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite
Qué necesitas
  1. Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • El tornillo permanece cautivo a la tapa de la batería.
    • Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
  2. Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce el borde de un spudger entre el costado de la batería y la carcasa inferior y haz palanca hacia arriba para sacar la batería.
    • Retira la batería del DS Lite.
  3. Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite
  4. Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quite los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo del DS Lite:
    • Dos tornillos 4.3 mm gold Phillips
    • Un tornillo 3.9 mm black Tri-Wing
    • Un tornillo 3.3 mm silver Phillips
    • Tres tornillos 5.5 mm silver Tri-Wing
  5. Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa de la ranura del Game Pak antes de continuar.
    • Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
    • Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
    • Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.
  6. Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa inferior del resto del DS Lite.
    • Tira con cuidado. Algunas unidades están selladas con adhesivo y tirar demasiado fuerte puede dañar el interruptor de encendido.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido y los controles deslizantes de volumen estén correctamente alineados con los interruptores de la placa base.
  7. Reparación del Interruptor de Volumen de la Nintendo DS Lite, Interruptor de Volumen: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, usa un par de pinzas para quitar el interruptor de volumen.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Philip
Miembro Desde 01/20/10
570 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G30
4 Miembros
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 10,271
