Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT
Qué necesitas
  1. Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT, Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.
  2. Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los 2 tornillos Phillips # 2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.
  3. Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
    • Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
    • Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.
  4. Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
  5. Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT, Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT, Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire el conector de alimentación de 3 pines tirando de él hacia el costado del dispositivo.
  6. Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 6, imagen 1 de 2 Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornille los 4 tornillos Torx T15 que sujetan el enfriador de la CPU en su lugar.
    • Asegúrese de sostener su enfriador de CPU al quitar los tornillos. ¡No quieres que se caiga!
  7. Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 7, imagen 1 de 2 Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retire el enfriador de la CPU tirando hacia el lado del dispositivo.
    • ¡Asegúrese de no tocar el lugar donde el enfriador de la CPU hace contacto con el procesador! Podría contaminar la capa de pasta térmica que separa estos componentes.
    • Cuando reemplace su enfriador de CPU, asegúrese de limpiar el área de contacto del procesador en el refrigerador y el procesador con alcohol isopropílico.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
50%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Logan Pace
Miembro Desde 10/12/11
2,251 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 5,476
