Saltar al contenido principal
Reemplazo dela batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes dos tornillos:
    • Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
    • Un tornillo Tri-punto de 13 mm.
  6. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado remueve la etiqueta de aviso de la batería de la caja superior entre la batería y la unidad óptica.
    • No remuevas la etiqueta de la batería.
  7. Reemplazo dela  batería MacBook Pro 13" Unibody Mediados de 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado
769 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
48 comentarios
I thought these batteries couldn't be replaced.
brucebridges - Contestar
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
John Lang -
Anyone know of any batteries with a larger capacity that could fit this?
Anrothan - Contestar
It seems that there are no true larger capacity batteries for this Macbook. Ones that claim higher capacity are usually of dubious quality.
coffee -
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
unlvkatherine - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 80
Ultimos 7 días: 469
Ultimos 30 días: 2,111
Todo El Tiempo: 640,895
