Introducción
Usa esta guía para quitar la cámara trasera de tu iPhone 5.
Qué necesitas
Resumen del Video
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la fractura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Superpone tiras de adhesivo transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que esta esté completamente cubierta.
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Independientemente de la herramienta que utilices, asegúrate de que levantes toda la pantalla.
Si el vidrio empieza a separarse del plástico, como mostrado en la primera imagen, utiliza una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa de metal del dispositivo y el borde de plástico para separar los clips metálicos de la carcasa.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
Salta los próximos dos pasos.
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del boton de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera de la pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
Continúa haciendo palanca alrededor del ensamblaje de pantalla, separando los clips alrededor del lado izquierdo y derecho.
Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
Quita los siguente tornillos asegurando el soporte del conector de batería a la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Un tornillo Phillips de 1.6 mm
Retira el soporte del conector de batería de metal del iPhone.
Utiliza una herramienta de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
Levanta el soporte de cable de pantalla hacia la batería para desabrocharlo y sacalo del iPhone.
Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
Cable del sensor y cámara frontal
Cable LCD
Cable de digitalizador
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Usa la lengüeta para jalar de plástico transparente para pelar la batería del adhesivo asegurandola al iPhone
Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo. Usa una herramienta de apertura para levantar gentilmente la batería por su borde.
No hagas palanca en la parte superior de la batería porque puedes cortar los cables de control de volumen.
Saca la bateria.
Adhiere la batería, desconectala, y continua re-ensamblando tu dispositivo.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector del cable de antena GSM desde su toma en la placa, justo por encima de los altavoces.
Gire el conjunto de la placa lógica hacia el lado de la batería de la caja trasera.
El flash de sonido envolvente se adhiere a la unidad de flash y la caja trasera. Si permanece en la caja trasera, retire con pinzas y vuelva a montarla en la unidad de flash.
Nota: al volver a montar el dispositivo, asegúrese de que el cable de interconexión inferior no esté debajo de la placa lógica.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Static Mat$24.99
Retire el conjunto de la placa lógica de la caja trasera.
Mientras la placa lógica esté fuera del teléfono, manténgala en una estera antiestática con conexión a tierra para evitar daños en el circuito.
Remueve los dos tornillos Phillips de 1.1 mm que asegura la cámara trasera.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
303 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Edgar Ivan Espinoza nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
after i replace the rear camera, my iPhone doesn't reboot without itunes... It always in restore mod! Anyone can help me? Plz!!
You have probably Pry-damaged your iPhone by removing battery tho
Be meticulous and patient and this is a very easy repair. The hardest part was getting the flash set in the case after installing the new camera. The new flash unit does not have any glue on it so the flash lens would not stay seated. A dab of super glue did the trick. It's as good as new! Here's a couple helpful ideas: silicone baking pads make a great anti-static mat, ice cube trays are great to put tiny screws and plates as they are removed from the phone. Number them by step so you can easily reverse the instructions!
The tiny cover/bracket seems to hold this in place securely, so no glue should be necessary. Did you forget to replace the cover in step 16?
Doug -
