Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita, Batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita, Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con la ayuda de un spudger, levante suavemente y quite el retenedor del cable de la batería en el conjunto de la carcasa trasera.
    • El acceso más fácil al retenedor del cable de la batería es donde sale el cable de la batería.
    • También puede usar las dos lengüetas pequeñas en el lado del retenedor del cable. Localice las pestañas y suelte una a la vez. Tenga cuidado de no empujar la cubierta y volver a bloquearla.
  10. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utilizando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de la caja de la batería azul de 5,0 mm.
    • Retire la barra de retención de la batería de plástico.
  11. Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de PlayStation Vita: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con el dedo o con un spudger, levante la batería y retírela.
    • Guíe los cables de la batería a través del orificio de la carcasa trasera mientras retira la batería.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
127 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Walter Valiente nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,011 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
27 comentarios
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - Contestar
This is a great guide. It allowed me to execute the repair and do so without and damage. Just be careful with the triggers they can move and get caught while closing everything up.
Amon Bouchereau - Contestar
how do i know what persent my battery is at
jewon - Contestar
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo -
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 110
Ultimos 7 días: 825
Ultimos 30 días: 3,769
Todo El Tiempo: 242,289
