Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del PowerBook G4 PRAM
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del PowerBook G4 PRAM, Batería PRAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Necesitará retirar la batería PRAM de su computadora. Consulte nuestras guías del PowerBook G4 para saber cómo hacerlo específicamente para su computadora.
    • Tome nota de dónde se conecta el lado positivo (+) para eliminar confusiones cuando intente instalar la batería nueva.
    • Solo hay dos lugares donde necesitarás soldar.
  2. Reemplazo de la batería del PowerBook G4 PRAM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del PowerBook G4 PRAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con un soldador, coloque la punta en la primera unión y manténgala allí hasta que la soldadura se licue, lo que le permitirá retirar el terminal de la batería.
    • El soldador está extremadamente caliente, así que mantén los dedos alejados del metal. También asegúrate de no tocar nada más que la soldadura en la placa de ensamblaje.
    • Haga lo mismo para la segunda unión soldada.
  3. Reemplazo de la batería del PowerBook G4 PRAM: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del PowerBook G4 PRAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con la batería vieja libre del conjunto, ahora puedes instalar la nueva.
    • Nuevamente, tome nota de dónde está instalado el lado positivo (+).
  4. Reemplazo de la batería del PowerBook G4 PRAM: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del PowerBook G4 PRAM: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloque el terminal de la batería directamente sobre la unión de soldadura restante.
    • Utilizando el soldador, aplique presión hasta que la soldadura se licue y se una al terminal de la batería.
    • No debería tomar más de 5-7 segundos.
    • Haz lo mismo para la otra junta de soldadura y listo.
Conclusión
Ahora puedes volver a instalar el conjunto PRAM en la computadora.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,044 Guías creadas
6Guía Comentarios
Where is the PRAM battery located on this model, on the logicboard?
Jamba - Contestar Compartir
SAFETY WARNING
Do not put your soldering on the battery, it will explode if you do.
nirv - Contestar Compartir
I can’t seem to find these batteries anywhere. Can someone post a source? Thanks!
SkipR - Contestar Compartir
I posted details, and a source for the battery, over on the Powerbook G4 15” PRAM battery replacement page: PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz PRAM Battery Replacement
It should be the same thing here.
david - Compartir
Be careful! Not all Powerbooks have this one battery. My 17” Powerbook G4 Aluminium has two CGL 2430. The board looks much different to the one in the above photos. The batteries are smaller (smaller diameter), and the module is longer and narrower. I just opened my Powerbook G4 to replace the battery, just to realise that I bought the wrong battery!!
Stefan Foerster - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 204
Todo El Tiempo: 42,425
