Saltar al contenido principal
PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo
Qué necesitas
  1. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa una moneda para rodar el tornillo bloqueador de la batería 90 grados, en el sentido de las agujas del reloj.
    • Saca la batería de la computadora.
  2. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo, Carcasa superior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca los 10 tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 3 mm, del compartimento da la batería, en ambos los lados de los contactos de la batería.
    • Cuatro tornillos Philips de 3 mm, alrededor del compartimento de la memoria.
    • Cuatro tornillos Phillips de 16 mm, al lo largo de la bisagra.
  3. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca la tapa del compartimento de la memoria.
    • Saca los dos tornillos Phillips de 12 mm, Phillips en el soporte, en la parte superior del compartimento de la memoria.
  4. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gira el ordenador 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para que el receptáculo de alimentación quede frente a ti.
    • Quita los tres tornillos Phillips de 3 mm a lo largo del borde de la caja inferior.
    • Al reemplazar estos tornillos, debes instalarlos en el orden correcto. Comienza instalando el tornillo más cercano a la bisagra de la pantalla, luego trabaja hacia la parte frontal del ordenador.
  5. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma a que la bisagra esté orientada hacia ti.
    • Saca los tornillos Phillips de 5 mm inferiores, de cada lado de la bisagra (dos en el total).
  6. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma que los puertos estén orientados hacia ti.
    • Saca los tres tornillos Phillips de 3 mm, a lo largo del borde de la caja inferior.
    • Cuando sustituyas estos tornillos, deberás instalarlos en la orden correcta. Empieza por el más cercano de la bisagra de la pantalla y sigue en dirección a la parte delantera del ordenador. Ten cuidado para no ponerlos en los dos agujeros de los lados del puerto de la salida de vídeo.
  7. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora y levanta la pantalla.
    • Saca los dos tornillos hexagonales de 1,5 mm, de 4,2 mm de largo, en las esquinas superiores de la caja superior.
    • Podrás usar un destornillador Torx T6, pero su uso reiterado estropeará los tornillos.
  8. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujeta las esquinas traseras de la caja superior y tira hacia arriba.
    • No tires de la carcasa superior todavía; aún necesitas desconectar el cable del teclado y del panel táctil.
    • Levanta la parte posterior de la caja y trabaja con los dedos a los lados, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior.
  9. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Gira la caja superior hacia arriba y en dirección a la pantalla, de forma a que la caja superior se apoye en ella.
  10. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta ámbar que sujeta la cinta del trackpad a la placa lógica.
    • Desconecta la cinta del trackpad de la placa lógica sacando el conector.
    • Saca la caja superior del ordenador.
  11. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo, Sensor de luz ambiental izquierda: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 3 mm que sujetan el sensor de luz ambiental izquierdo. Uno es plateado y el otro negro, o ambos negros.
    • Desconecta el cable de la placa lógica y quita el sensor de luz ambiental izquierdo de tu ordenador.
  12. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo, Altavoz izquierdo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita la tuerca hexagonal de 4 mm que fija el altavoz izquierdo.
  13. PowerBook G4 Aluminio 15" 1.67 GHz Reemplazo del altavoz izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispostivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 3,229
