Saltar al contenido principal
PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
  3. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: paso 3, imagen 1 de 2 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • First, slide the switch on the back of the computer to the left.
    • Then pull the floppy drive out of the computer.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,924
