Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5
  1. Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5, Panel lateral: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para evitar electrocutarse, apaga el ordenador. No abras el ordenador o intentar instalar algún dispositivo mientras el ordenador está encendido
    • Para evitar quemarse, espera al menos 10 minutos para dejar a los componentes del ordenador enfriar.
  2. Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita todos los cables, incluido los de alimentación antes de abrir la unidad.
  3. Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta la palanca para desenganchar el panel lateral.
    • El panel caerá. Si el panel no cae por ella sola tira un poco de las esquinas.
  4. Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita el deflector de aire (el plastico transparente) tirando de la palanca.
  5. Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5, Batería PRAM: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localice la batería dentro del escritorio.
  6. Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retire la batería levantándola del terminal.
    • Tenga cuidado de identificar cuál extremo es positivo y cuál es negativo. El extremo positivo debe estar orientado en dirección opuesta a las ranuras PCI.
    • Es importante levantar la batería lo más verticalmente posible para evitar dañarla o el terminal.
    • La primera foto muestra la posición correcta de la batería. ¡Las dos últimas fotos la muestran en la dirección contraria! Recuerda que el extremo positivo debe estar orientado en dirección contraria a las ranuras PCI, no hacia ellas.
  7. Reemplazo de la batería PRAM del Power Mac G5: paso 7, imagen 1 de 1
    • El área debería verse así después de quitar la batería.
    • Asegúrese de desechar adecuadamente la batería vieja después de retirarla (llévela al centro de residuos peligrosos más cercano).
    • Inserte únicamente la batería LS1425OC de 3,6 V para evitar dañar la placa lógica.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nolan
Miembro Desde 01/13/10
2,256 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
Miembros de 7
30 Guías creadas
7Guía Comentarios
plz advise the type of battery, thx !
adrianchan - Contestar Compartir
Thank you, very very instructive - but why on Earth
does Apple not mark the battry holder on this model
with + and - ? ? Now, thanks to your close-up photo
I found out which way to turn the battery. (I hope)
Best regards
Torben, Denmark
Torben Hellborn - Compartir
Agreed - slot should be marked with + and – . . .
Thanks for the clear and sharp photos d;-)
Andrew Lawes - Contestar Compartir
This is not valid for the late 2005 model of G5…Model 11,2.
It uses a coin shaped Panasonic Lithium battery. I just ordered one from OWC.
($.88)
Sari - Contestar Compartir
Grazie, molto utile! Alberto da Venezia
favarettostudio - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 211
Todo El Tiempo: 79,604
