Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del disco duro del Power Mac G5
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del Power Mac G5, Panel lateral: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para evitar electrocutarse, apaga el ordenador. No abras el ordenador o intentar instalar algún dispositivo mientras el ordenador está encendido
    • Para evitar quemarse, espera al menos 10 minutos para dejar a los componentes del ordenador enfriar.
  2. Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita todos los cables, incluido los de alimentación antes de abrir la unidad.
  3. Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta la palanca para desenganchar el panel lateral.
    • El panel caerá. Si el panel no cae por ella sola tira un poco de las esquinas.
  4. Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita el deflector de aire (el plastico transparente) tirando de la palanca.
  5. Reemplazo del disco duro del Power Mac G5, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localice el disco duro en la esquina superior derecha del escritorio.
  6. Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gire hacia arriba la pestaña plástica denominada "B" en el lado derecho del disco duro.
  7. Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecte ambos cables del disco duro.
  8. Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 8, imagen 2 de 2
    • Extraiga el disco duro.
  9. Reemplazo del disco duro del Power Mac G5: paso 9, imagen 1 de 1
    • Una vez que se extrae el disco duro, el espacio debería verse así.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
102 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jessica Chaidez
Miembro Desde 01/13/10
8,061 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
Miembros de 7
30 Guías creadas
8Guía Comentarios
I don't see why you'd need to remove the plastic cover
Petteri - Contestar Compartir
I've tried many times to remove this and my other misplaced comment duplicate, but here they'll stay apparently... you're free to delete them if you can.
Petteri - Compartir
REMOVE the plastic cover to avoid knocking it off in the process of working on the drive bays. (Just a precaution - kind of like not setting a glass of red wine on an elegant white table cloth.)
EyeSpye - Compartir
The Comments appended to these instructions are VERY helpful. If you read them you will save time, and avoid some of the mistakes I made - particularly with respect to the Drive mounting screws located to the left side of the drive installation bays, and the need to remove the bottom drive FIRST if you wish to access the top drive. THANKS for a great set of instructions.
EyeSpye - Contestar Compartir
This was helpful! Excellent photographs and clear, simple instructions. Thanks, Jessica and iFixit!
I used these instructions to remove an additional hard drive while leaving the original hard drive in place. I did not know which one to remove, as the hard drives do not have side labels, so I guessed: the original drive was on top, the additional drive on the bottom. It might be helpful for other viewers to know what to do in a similar situation.
Cheers.
Sharine Borslien - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 87,632
