Saltar al contenido principal
Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement
Qué necesitas
  1. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 1 de 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 2 de 2
    • Move film door slide on the left side of camera forward.
    • Pull film door open.
  2. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Open the flash assembly by holding the sides of the top piece of the camera and pushing up gently until it snaps into place.
    • If your camera is old or dirty, it may take more force to open the flash assembly.
  3. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a spudger on each side to separate the flash segment from the main body.
    • Be careful not to do this too hard because you may pull out the connecting wires.
  4. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use several plastic opening tools around the edges of the camera's body to separate it from the plastic frame.
  5. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Place left hand on the gray section and right hand on the black section.
    • Pull the sections apart.
  6. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the damaged lens from the interior of the camera.
    • Replace with a new lens.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ian Hosek
Miembro Desde 01/20/10
357 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 10,547
