Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del reloj Polar M400
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del reloj Polar M400, Correa para la muñeca: paso 1, imagen 1 de 1
    • Introduce un clip estándar en los orificios a ambos lados del reloj, que conectan la esfera del reloj con la correa para la muñeca.
  2. Sustitución de la batería del reloj Polar M400: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj Polar M400: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica presión hacia arriba en los orificios, hasta que se suelten los pasadores de bloqueo.
    • Usa unas pinzas de precisión, para quitar los pasadores que conectan la pantalla del reloj con la correa.
  3. Sustitución de la batería del reloj Polar M400: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cuando se suelten los pasadores, la correa vieja debería separarse del reloj.
    • Encaja simplemente la nueva correa en el mismo lugar.
  4. Sustitución de la batería del reloj Polar M400, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la cabeza T5 del destornillador iFixit, para desatornillar los cuatro tornillos de la parte posterior de la esfera del reloj.
  5. Sustitución de la batería del reloj Polar M400: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj Polar M400: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la parte trasera del reloj.
  6. Sustitución de la batería del reloj Polar M400: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj Polar M400: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para sacar suavemente de la batería el sensor dorado.
    • Extrae la batería usando las herramientas plásticas de apertura.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
Hello, thanks for the details !
The most tricky part: find the right spare part. I can’t find a replacement battery that could fit the original dimensions with reasonnable capacity.
Do you have any lead?
Vincent - Contestar
In case if anyone is still looking for the spare part I have just replaced my M400 battery with this one: https://www.aliexpress.com/item/10050045...
Replacement instructions were detailed enough to get my watch to work again.
Roman -
Bonjour
Pourriez-vous m’indiquer ou je peux acheter une batterie compatible ou originale
Merci à vous
ducellier - Contestar
where can i buy a batery for my polar m400? Link please. Thanks
lsmi_21 - Contestar
Once the battery is changed, the M400 does not work. Do you have to press any combination of keys?
lojobis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 235
Todo El Tiempo: 29,403
