Introducción
Esta guía lo lleva a través de la sustitución de la batería en la PlayStation Vita.
Apague y retire la tarjeta de memoria. Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  • Apague y retire la tarjeta de memoria.
  • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
Agregar Comentario
Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo. Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios. Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
  • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
Agregar Comentario
Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga. Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
Agregar Comentario
Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera. Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde. Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
  • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
  • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
Agregar Comentario
Kits de Mac RAM
Acelera tu Mac. Maximiza su memoria.
Kits de Mac RAM
Obtén más memoria para tu Mac.
Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas.. Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
Agregar Comentario
Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
Agregar Comentario
Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
Any idea what type of pcb header is on the board for the battery? I have a motherboard with a broken header but I cant source a replacement
Jimbo Jones - Contestar
This is where I screwed up so I recommend extra caution for other newbies. Only the black part is supposed to come off. Don't be an idiot like me and pry off too much...
ylimakiminna - Contestar
Yea I messed up there too. Is there a way to fix it?
Alethia Henry - Contestar
Separar las carcasas delantera y trasera.
  • Separar las carcasas delantera y trasera.
Agregar Comentario
Con la ayuda de un spudger, levante suavemente y quite el retenedor del cable de la batería en el conjunto de la carcasa trasera. El acceso más fácil al retenedor del cable de la batería es donde sale el cable de la batería.
  • Con la ayuda de un spudger, levante suavemente y quite el retenedor del cable de la batería en el conjunto de la carcasa trasera.
    • El acceso más fácil al retenedor del cable de la batería es donde sale el cable de la batería.
    • También puede usar las dos lengüetas pequeñas en el lado del retenedor del cable. Localice las pestañas y suelte una a la vez. Tenga cuidado de no empujar la cubierta y volver a bloquearla.
Agregar Comentario
Utilizando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de la caja de la batería azul de 5,0 mm. Retire la barra de retención de la batería de plástico.
  • Utilizando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de la caja de la batería azul de 5,0 mm.
  • Retire la barra de retención de la batería de plástico.
Agregar Comentario
Con el dedo o con un spudger, levante la batería y retírela. Guíe los cables de la batería a través del orificio de la carcasa trasera mientras retira la batería. Guíe los cables de la batería a través del orificio de la carcasa trasera mientras retira la batería.
  • Con el dedo o con un spudger, levante la batería y retírela.
  • Guíe los cables de la batería a través del orificio de la carcasa trasera mientras retira la batería.
Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
63 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Walter Valiente nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 05/03/12
78,374 Reputación
432 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
114 Miembros
5,916 Guías creadas
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - Contestar
This is a great guide. It allowed me to execute the repair and do so without and damage. Just be careful with the triggers they can move and get caught while closing everything up.
Amon Bouchereau - Contestar
how do i know what persent my battery is at
jewon - Contestar
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo -
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand -
Great guide. Thanks for writing it!
Reiaze - Contestar
weeelll I think I have a broken Vita now. Make sure you're not an idiot like me who doesn't know which parts to pull in which direction when trying to free the battery cable.
Well. Didn't take out the memory card after removing battery Aaannndddd now the vita says its not in there.
Emmanuel Brown - Contestar
I had the same issue do you think you just need a new memory card? I'm hoping that's all it is even though they aren't cheap it's cheaper than a whole mother vita...
klarson79 -
I had the same issue Emmanuel I just need a new card then right?
klarson79 - Contestar
Thank you! My son's PS Vita alive again :)
Юрий Иванов - Contestar
My PS vita phat is only displaying PlayStation. Logo then shutdown I can't even go through the recovery mode.. Tried most charging method... I tried removing my battery and putting it to a different PS vita unit and it worked fine... Is my battery faulty?
demetrio dario - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 30
Últimos 7 Días: 220
Últimos 30 Días: 1,018
Todo El Tiempo: 88,659
