Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro, Fuente de alimentación: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro, Fuente de alimentación: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro, Fuente de alimentación: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empieza volteando la consola boca abajo.
    • Usa tu dedo para tirar de la cubierta de plástico que contiene el disco duro y sacarla.
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador para quitar el único tornillo Phillips #0 que sujeta el carrito del disco duro.
    • Tira del carrito del disco duro hacia afuera.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea de nuevo la consola boca arriba.
    • Agarra las dos esquinas que se encuentran en el frontal de la consola.
    • Tira hacia arriba hasta que se escuche un fuerte click.
    • Esto ppuede requerir bastante fuerza, asñi que no tengas miedo de ser un poco duro con tu consola.
    • Después de que ambas esquinas se suelten, desliza la cubierta hacia atrás y levántala.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador T8 Torx de seguridad para quitar los 5 tornillos.
    • Dos tornillos de 31 mm.
    • Tres tornillos de 10 mm.
    • Quita la placa de metal.
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Voltea de nuevo la consola boca abajo.
    • Usa un destornillador T8 Torx de seguridad para quitar los tres tornillos negros en el panel trasero.
    • Quita la cubierta inferior de la misma forma que la superior. Agarra de ambos lados, tira hacia arriba hasta que oigas el click y deslízala.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador de seguridad T8 Torx para quitar los dos tornillos plateados de 10 mm de la placa de metal.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 4 Pro: paso 7, imagen 3 de 3
    • Voltea la consola para continuar trabajando en la parte superior.
    • Coloca los dedos debajo del borde de la fuente de alimentación en ambos lados y tira hacia arriba.
    • Ten cuidado de no tirar demasiado, el conjunto todavía está conectado en un punto.
    • Sujeta el conector detrás de la fuente de alimentación y tira hacia afuera.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ashlyn Chow
Miembro Desde 04/25/17
3,345 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Miembros
49 Guías creadas
10 comentarios
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Contestar
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Contestar
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Contestar
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 152
Ultimos 30 días: 743
Todo El Tiempo: 91,233
