Saltar al contenido principal
Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim
Qué necesitas
  1. Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim, Fuente de Alimentación: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim, Fuente de Alimentación: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
    • La cubierta que cubre la bahía del disco duro se encuentra en el lado derecho de la consola.
  2. Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita los tres tornillos negros lartos de 9.8mm con un destornillador de seguridad T-8.
    • Quita los tornillos azules largos de 7.9mm con un destornillador Phillips #1.
  3. Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la pestaña para quitar el disco duro.
    • El disco duro debe ser quitado y guardado cuidadosamente para prevenir dañar los datos.
  4. Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 4, imagen 2 de 2
    • En la parte trasera de la consola, quita las patas de goma haciendo palanca con el spudger metálico.
    • Quita los cuatro tornillos negros largos de 36.3mm que hay debajo con un destornillador Phillips #1.
    • Un tornillo está escondido debajo de la pegatina de la garantía. La pegatina se puede pelar o pinchar con un destornillador.
  5. Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 5, imagen 2 de 2
    • En la parte superior de la consola, desengancha el gancho que se encuentra en el extremo derecho debajo del panel frontal, levanta ligeramente el panel y aplica presión.
    • Desenganche el segundo gancho del lado derecho deslizando la herramienta de plástico en el área marcada.
    • Desliza el panel a la izquierda para desenganchar el resto de los ganchos.
    • Esta es probablemente, la parte más difícil. Si no puedes desencajar los ganchos del panel frontal, puedes intentar hacer palanca para sacar todos los ganchos. Sin embargo, hazlo bajo tu responsabilidad, ya que estos ganchos se rompen con facilidad.
  6. Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita el panel trasero haciendo presión hacia abajo la pestaña de la parte derecha del dispositivo y deslizando el panel hacia la izquierda.
  7. Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 7, imagen 3 de 3
    • Quita los 5 tornillos plateados largos de 20.8mm con un destornillador Phillips #1.
    • Quita los 2 tornillos negros largos de 9.9mm en el lector de discos con un destornillador de seguridad T-8.
    • Quita la carcasa superior de plástico.
  8. Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mueve la unidad óptica para un lado y descubre uno de los tornillos largos plateados de 8.8mm.
    • Quita los tornillos largos plateados de 8.8mm de cada lado con un destornillador Phillips #1.
  9. Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim: paso 9, imagen 3 de 3
    • Quita el cable del enchufe y quita los cables de los dos ganchos de plástico.
    • Cuando quites el cable del enchufe, tira del conector macho de plástico, no de los cables.
    • Quita la fuente de alimentación.
Conclusión
Instala el recambio de la fuente de alimentación. Para volver a montar la consola ,sigue las instrucciones en el orden contrario.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ BufferUnderflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph O'Connor
Miembro Desde 04/14/16
2,383 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Miembros
21 Guías creadas
8 comentarios
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Andrew Roscoe - Contestar
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher - Contestar
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
James Neely - Contestar
Did you guys get word on the red light with no power on fix mine has the same issue.
Benjamin P Patterson -
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
Thiemwang Kitnya - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 352
Todo El Tiempo: 29,021
