Saltar al contenido principal
PlayStation 3 Smart Plate Replacement
Qué necesitas
  1. PlayStation 3 Smart Plate Replacement, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 PlayStation 3 Smart Plate Replacement, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the tip of a spudger to remove the black rubber screw cover from the side of the PS3.
    • The screw cover may be underneath a warranty sticker. This sticker will change appearance, and show "VOID" after it has been removed.
  2. PlayStation 3 Smart Plate Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the single 8.5 mm T10 Security Torx screw from the smart plate.
  3. PlayStation 3 Smart Plate Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 PlayStation 3 Smart Plate Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 PlayStation 3 Smart Plate Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull the smart plate toward the hard drive bay, then lift it off the body of the PS3.
  4. PlayStation 3 Smart Plate Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Be sure to keep track of the small metal bracket loosely held in the top cover, if equipped.
Conclusión
32 personas más completaron esta guía.
Un comentario
Finde ich total einfach, sogar das tauschen der Wärmeleidpaste muss ich sagen. Leichter als bei der XBOX 360 aufjedenfall. Klar ich habe bestimmt schon 6-7 FatLady auseinander genommen und diese mit Frischer Wärmeleidpaste versorgt.
Marvin Schaub - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 25,110
