Saltar al contenido principal
Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim
Qué necesitas
  1. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
    • Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
    • Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.
  2. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
  3. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
  4. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
  5. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 5, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la tapa de la PS3.
  6. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.
  7. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
  8. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.
  9. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.
  10. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 10, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continua levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
    • Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.
  11. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim, Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim, Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 2 de 2
    • En caso de estar presentes, quita la cinta adhesiva que sujetan los cables al lector Blu-ray.
  12. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta plana de un "spudger" o tus uñas para levantar la pestaña que retiene el cable plano en su conector.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y NO en el conector en sí.
  13. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 13, imagen 1 de 1
    • Tira del cable plano hacia arriba para desconectarlo.
  14. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 14, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba del cable de alimentación del lector Blu-ray.
  15. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 15, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips de 9.5 mm que sujeta el lector Blu-ray a la carcasa inferior.
  16. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector Blu-ray ligeramente por su lado derecho para sacarlo de su hueco.
    • Quita el lector Blu-ray de la PS3.
    • Después de que vuelvas a instalar el lector Blu-ray, asegúrate de que la placa de control está correctamente colocada en la carcasa inferior antes de continuar con el procedimiento.
    • SI estás reemplazando el lector Blu-ray por uno nuevo: utiliza este video (ten en cuenta que está en inglés, pero es visualmente bastante descriptivo .
  17. Remplazo de la bateria PRAM del PlayStation 3 Slim, Bateria PRAM: paso 17, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el retenedor de plástico contra la placa, usa la punta de un spudger para sacar la batería PRAM de su carcasa
    • Fallar al mantener el retenedor de plastico abajo durante el proceso de palanca puede que lo rompa
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, siga estas instrucciones en el orden reverso
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
ATTENTION: This guide is not valid for PS3 slim CECH-3004B!
from the number 11 you notice that your ps3 is different.
The CECH-3004B version does not give direct access to the 2032 battery.
You must also disassemble the motherboard from the grid (and all the pieces that obstruct this operation)
It is possible but it is more difficult
Marco Bedini - Contestar
I found this to be the case too. Did you end up replacing the battery? If so, how did you do it?
Mike Martinescu -
Same for CECH-2501A, I got the blu-ray drive out and was greeted by a battery covered by the metal shielding. Have to go deeper...
Michael J Cotton -
It is kind of hard to tell by the photo alone: The plus (flat) side of the battery must face up when you insert it.
kuhnbn hob - Contestar
hey i need serious help i opened my super slim to replace the battery and could not figure how to get it out thought off lifting the socket might allow me to replace the battey much to my horror now socket is torn from the motherborad my console is stuck in black screen and a day before i tried to update from safe mode still a black screen now if i turn on the console i know its waiting for to confirm update iniatlization can i update the console without cmos battery or shomhow cancel it and be able to boot into recovery again
Aidan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 52
Ultimos 7 días: 271
Ultimos 30 días: 1,274
Todo El Tiempo: 89,284
