Saltar al contenido principal
Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
    • Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
    • Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.
  2. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
  3. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
  5. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la tapa de la PS3.
  6. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.
  7. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
  8. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.
  9. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.
  10. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continua levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
    • Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.
  11. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim, Antenas: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim, Antenas: paso 11, imagen 2 de 2
    • En caso de que exista, quita los trozos de cinta adhesiva que sujetan los cables de antena a la tapa del ventilador, al lector Blu-ray y y el protector superior.
  12. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 6.2 mm que sujetan las antenas a la carcasa inferior.
  13. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta plana de un "spudger" para hacer palanca en ambos conectores de la antena y desconectarlos de la placa base.
  14. Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de las antenas de una PlayStation 3 slim: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levantas las antenas de sus sujeciones plásticas y quítalas de la carcasa inferior, teniendo cuidado de que no se enganche ningún cable en el proceso.
Conclusión
Para volver a montar tu consola, utiliza esta guia en orden inverso, desde el final hacia el principio.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Do you guys have parts for PlayStation 3 Slim Antennas I want to now I can buy some from you guys
Edwin gomez - Contestar
Hi! i'm facing this 8002f1f9 error code and my ps3 is slim can you please help me out or suggest some troubleshootings.
Rafiq Gamrai - Contestar
Network adapter or joystick connection problem
Hyperion -
Which color is the wifi and which is the bluetooth? I haven’t tested the wifi on the system yet, but the controllers are not connecting so I think I have to replace just the bluetooth part.
optimusp517 - Contestar
A year or so ago I noticed my controller wasn't working unless plugged in. I thought it might just be failed battery over the years, but it worked when plugged in, so it was only a minor inconvenience. Later, I realized WiFi wasn't working either, so I thought maybe an update would fix things… plugged into wired network to update system.
DO NOT UPDATE YOUR SYSTEM IF EXPERIENCING WIFI OR BLUETOOTH CONNECTIVITY ISSUES!
Now stuck in a boot loop where the update tries and fails to install. I can't get back into my system to backup and transfer my data, so I'm stuck looking for a solution to either fix my system or transfer to a replacement, but even for an estimated repair cost of $120, Sony support said their first attempted fix action will be to factory reset the system.
Anybody have any advice?
Sony, why would you allow a firmware update to begin install without first running a basic hardware check? Then, why wouldn't you allow some recovery option for a failed update?
Guess I've learned to always backup my stuff.
Matthew Eskuchen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 280
Todo El Tiempo: 52,938
