Saltar al contenido principal
Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim
Qué necesitas
  1. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
    • Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
    • Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.
  2. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
  3. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
  4. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
  5. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la tapa de la PS3.
  6. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim, Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.
  7. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
  8. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.
  9. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.
  10. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continua levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
    • Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.
  11. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim, Entrada AC (Corriente alterna): paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3 slim, Entrada AC (Corriente alterna): paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta los cables del enchufe AC hacia arriba para quitar y separar el enchufe de la carcasa inferior
Conclusión
Para volver a montar tu consola, sigue esta guia en orden inverso, desde el final hacia el principio.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 25,171
