Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3, Unidad de disco Blu-ray: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
    • Tira del conector hacia arriba para sacarlo de su zócalo.
  8. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad de Blu-ray desde el borde más cercano a la fuente de alimentación y rótalo alejándolo de la carcasa lo suficiente para poder llegar al cable plano.
  9. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que mantiene el cable plano conectado.
    • Asegúrate de que haces palanca en la pestaña y NO en el zócalo en sí.
    • Tira del cable plano y desconéctalo.
    • Quita la unidad de Blu-ray de tu PS3.
    • Si estás cambiando la unidad de Blu-ray, utiliza el cable de alimentación de la vieja para la nueva.
  10. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3, Conjunto de la placa base: paso 10, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
  11. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 11, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Phillips de 12mm que sujetan la placa de control a la carasa inferior.
    • Quita de la PS3 la placa de control y su cable.
  12. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
    • Siete tornillos Phillips (Ph2) de 12 mm.
    • Un tornillo Phillips de 30 mm.
  13. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte de la placa de control.
  14. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta plana de una espátula para hacer palanca en la tapa bahía del disco duro para así quitarla de la carcasa inferior.
    • Quita la tapa de la bahía del disco duro.
  15. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la placa base y sácalo de la carcasa inferior.
  16. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3, Entrada AC: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos Phillips de 7.7 mm que aseguran el cable de tierra al chasis.
  17. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 17, imagen 2 de 2
    • Tira de los cables de entrada de AC ligeramente para alejarlos de la carcasa posterior para que quede espacio libre y poder acceder al conector de entrada de AC.
    • Mientras presionas el mecanismo de bloqueo tira del conector AC para sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
  18. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 18, imagen 1 de 1
    • Tira del conector AC para sacarlo de la carcasa inferior, ten cuidado ya que los cables pueden quedarse enganchados.
  19. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3, Cubierta trasera: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3, Cubierta trasera: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas ligeramente la cubierta posterior del conjunto de la placa lógica, usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips a lo largo de los bordes superior e inferior de la cubierta posterior.
  20. Reemplazo de la cubierta trasera de la PlayStation 3: paso 20, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta posterior del conjunto de la placa lógica.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 12,314
