Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3, Lector de tarjetas de memoria: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 9 mm que sujetan el lector de tarjetas de memoria al chasis.
  8. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector de tarjetas de memoria fuera de la PS3, lo suficiente para acceder a su cable.
    • Levanta la pestaña del zócalo del lector de tarjetas de memoria, donde está conectado el cable plano.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y no en el zócalo en sí.
    • Tira del cable fuera de su zócalo.
    • Quita el lector de tarjetas de tu PS3.
  9. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3, Fuente de Alimentaación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables de entrada de CC hacia la parte delantera de la PS3 para desconectarlos de la fuente de alimentación.
  10. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta los cables de entrada de CA ligeramente para separarlos de la cubierta posterior para tener espacio para acceder al conector de entrada de CA.
  11. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 11, imagen 1 de 1
    • Mientras presionas su mecanismo de bloqueo, extrae el conector de entrada de CA de su zócalo en la fuente de alimentación.
  12. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips de 9 mm que sujetan la fuente de alimentación al chasis.
  13. Reemplazo de la fuente de alimentación de la PlayStation 3: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde frontal para desconectarla de los postes conectados a la placa lógica.
    • Retira la fuente de alimentación.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
This is for the 60gb version. As there is no card reader in the 80gb i replaced the power supply in and some of the psu screws were in a slightly different place. But a very good guide.
Craig Taylor - Contestar
I have a Ps3 that was bought in America. The power supply is different to ours here in South Africa (Cape Town). A friend who gave me the Ps3 also had an external power supply built so that it can be used here. It's been working for years but now I have that green light thingy going. I've removed the disc that was in it and thought it may have been inserted incorrectly. Now that I have seen your tutorial I will definitely check if it's the power supply or mother board. Thank you.
patrickms - Contestar
CAN I HAVE THE MANUAL MY RED LIGHT IS ON ALSO DIRECT ME TO A GOOD PLACE FOR REPAIRS IN ACCRA GHANA EMAIL honmante54@yahoo.com thank you
honmante54 - Contestar
why do your consoles have this red light on why do something about it
I have a ps3 but it's the CECHL but it has no card
kajussls121 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 402
Todo El Tiempo: 107,733
