Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el disco duro de tu PlayStation 3.
Qué necesitas
En un ordenador con Windows, OS X o Linux, dale formato a un disco duro externo USB a un sistema de archivos FAT32. Asegúrate de que el disco que quieres utilizar tiene suficiente espacio disponible para realizar la copia de seguridad de tus datos.
Conecta tu disco duro formateado a la PS3 a través de un puerto USB y enciende la consola.
Navega a través de la interfaz de la PS3 (XMB) y ve al menú de "ajustes" y luego selecciona "Ajustes de sistema".
Selecciona "Utilidad de copias de seguridad" para crear una copia de seguridad de tus datos. Ten en cuenta que esto puede tardar hasta 2 horas si tienes muchos datos en tu PS3.
Utiliza la punta plana de un spudger para hacer palanca en la tapa del disco duro que se encuentra en la parte inferior de la carcasa.
Quita la tapa del disco duro de tu PS3.
Quita los cuatro tornillos Phillips de 4.3 mm que sujetan la caja del disco duro al disco duro.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
157 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Nice explenatory guide!
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
if you can’t figure that out you should stop gaming…
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
