Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el láser de la unidad BluRay de tu PS3.
Qué necesitas
Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
Quita los siete tornillos siguientes:
Seix tornillos Phillips de 52mm.
Un tornillo Phillips de 30mm.
Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
Quita la cubierta superior.
Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
El cable plano A2 se desconectó en el paso 9 de la guía previa. Ahora quitaremos los cables planos A3, A4, A5 y A6 mediante el uso de tus uñas para levantar las pestañas de los conectores.
Con un destornillador Ph#00 quita los tornillos 9, 10, 11, 12 y 13.
Ten cuidado ya que los tornillos 11 y 13 están sujetando un estabilizador en algunos modelos. Estos se ven en la tercera fotografía del paso 9, y cuando vuelvas a montar tu PS3 necesitarás recordar su posición.
Con mucho cuidado quita la placa de control BluRay dándole la vuelta desde la izquierda hacia la derecha. Ten el lado derecho cerca de la unida de BluRay ya que el cable rojo y negro A7 es frágil.
Quita el cable A7 que es el cable que conecta el botón de extracción del disco a la placa de control.
Quita los tornillos 14 y 1.
La parte c es un estabilizador y contacto a tierra que ayuda a absorber el movimiento mientras la unidad Blu-ray está en uso. Este puede localizarse en diferentes partes de tu unidad, según decida el fabricante. También puede haber adicionales. Asegúrate de que cuando vuelvas a montar colocas el estabilizador en el mismo sitio donde lo encontraste.
Quita el protector de color plateado de la unidad.
El láser KES-4000AAA se sabe que funciona con los siguientes modelos: CECHE03, CECHA03, CECHC03, CECHG03, CECHB0 y CECHC03. Pero hay más variantes que aceptan el modelo KES-400AAA. Por favor contacta al vendedor para más información. Generalmente los modelos más viejos con 4 puertos USB aceptan el KES-400AAA.
Mientras que los modelos con 2 puertos USB utilizan el conjunto de láser KES-410CA.
Para volver a montar tu PlayStation 3, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
73 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
29 comentarios
Perhaps this guide can integrate the procedure for removing a stuck disc? Many YLOD units die with a disc in the drive and some repair service providers charge extra to remove it. What's worse, sometimes it is not your disc! I was going to send it to Sony for my repair except that the disc inside is rented and needs to be extracted right away. The repair providers who charge extra implied to me that they charge extra because the drive needs a disc reinserted if it is going to work again when booted up in a working PS3 (something about rails that would fall without a disc holding them up). I believe that they throw in a blank CD/DVD or one of those clear plastic separator discs that come in recordable disc cake-boxes on the top and bottom of the stack.
If you do these steps you will get to the disk and remove it easily
This tutorial is brilliant and saved my PS3. Thank you.
One comment or question really: Between steps 9 and 10 a heat shield magically appears. In Step 9 when you see the drive being taken off, there's no apparent heat shield.
But in Step 10 we see the heat shield. On my unit, there doesn't appear to be one. So this was - and is - a little confusing. I thought somehow I'd lost the part. (Though in the space I was working, there's just nowhere it could have gone.) Is this a problem to not have this? It's hard to tell from your pics whether the original had a shield or not or if these were two different units.
Thanks
You are correct, the units in steps 9 and 10 are different. Steps 1-9 are part of an original iFixit tear-down, steps 10-15 are my user-created guide which iFixit staff have merged with their own.
There may be some variation between units, if your original disc drive didn't have a heat shield then I wouldn't worry. It doesn't appear that the unit in steps 1-9 from iFixit had one either. Thanks for the feedback, I'm glad the guide helped you fix your issue.
It is not recommended to replace just the laser unit. It is better to replace the drive chassis (metal part, including the rail and disc spindle motor) as an assembly because the height of the rails are calibrated in factory. Unscrewing the rail screws will change the alignment and you can't calibrate it.
