Saltar al contenido principal
Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.
Qué necesitas
  1. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3., Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3., Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3., Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3., Unidad de disco Blu-ray: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
    • Tira del conector hacia arriba para sacarlo de su zócalo.
  8. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad de Blu-ray desde el borde más cercano a la fuente de alimentación y rótalo alejándolo de la carcasa lo suficiente para poder llegar al cable plano.
  9. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que mantiene el cable plano conectado.
    • Asegúrate de que haces palanca en la pestaña y NO en el zócalo en sí.
    • Tira del cable plano y desconéctalo.
    • Quita la unidad de Blu-ray de tu PS3.
    • Si estás cambiando la unidad de Blu-ray, utiliza el cable de alimentación de la vieja para la nueva.
  10. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3., Unidad de Blu-Ray: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3., Unidad de Blu-Ray: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utilizando tus uñas, levanta la pestaña del conector ZIF que sujeta el cable del motor de la lente Blu-ray a la placa secundaria de control Blu-ray.
    • Tira del cable hacia arriba para quitarlo de su zócalo en la placa secundaria.
  11. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utilizando tus uñas, levanta la pestaña del conector ZIF que sujeta el cable de los datos de la lente Blu-ray a la placa secundaria de control Blu-ray.
    • Tira del cable para desconectarlo de su zócalo de la placa secundaria.
  12. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 12, imagen 2 de 2
  13. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utilizando tus uñas, levanta la pestaña del conector ZIF que sujeta el cable del sensor de infrarrojos Blu-ray a la placa secundaria de control de Blu-ray.
    • Tira del cable para quitarlo de su zócalo en la placa secundaria.
  14. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 14, imagen 2 de 2
    • Quita los cinco tornillos Phillips de 8.4 mm que sujetan la placa de control del Blu-Ray a la unidad de Blu-ray.
    • Asegúrate de quitar también los muelles metálicos de tierra de debajo de los tornillos en las esquinas.
  15. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la placa secundaria desde el borde trasero.
    • Desliza la placa secundaria fuera de la carcasa superior.
    • No intentes quitar la placa secundaria todavía, ya que esta sigue conectada por un cable al lado inferior de la placa.
  16. Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de Blu-ray de una PlayStation 3.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Con cuidado dale la vuelta a la placa secundaria, asegúrate de no romper ningún cable de los que están conectados.
    • Tira del cable del sensor infrarrojo y desconéctalo de su zócalo en la placa.
    • Asegúrate de que no estás tirando de los cables mientras quitas el enchufe de su zócalo.
    • Queda el Blu-ray.
    • Si estás reemplazando la unidad de Blu-ray, debes utilizar la misma placa secundaria que venía con tu PlayStation 3. La placa secundaria está emparejada a la placa base, y la unidad de Blu-ray no funcionará con una placa diferente.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 3, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,897 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
5 comentarios
Is there a thermal pad replacement for the bond between the Optical Drive and the metal housing of around the motherboard? I can play Borderlands for hours, but if I use a disc based game or one with more intensive graphics the overheat light comes on. I’m thinking of reapplying the thermal paste with the squish method as well. Already by replacing the thermal pads (some were missing or just like clay) has reduced the fan noise. Any suggestions? The thermal pad currently is also claylike.
Canis Lupis - Contestar
The IR sensor cable broke ; how to fix it?
Ginny - Contestar
Id probably just buy a new disc drive for the ps3 fat, you can find them on sites like amazon and eBay for reasonable prices
John Doe -
I have a CECHC04 that does not accept discs. If i replace the BD drive with another one from a CECHC03 will it work, or do i have to keep my original daughterboard as well? What if my problem is the daughterboard?
Charalambos Hanni - Contestar
I got everything re hooked up but when I insert my disc , it won't suck it in. is that normal or do I have my wires crossed?
Kelly Anaya - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 479
Todo El Tiempo: 104,270
