Saltar al contenido principal
Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Unidad de disco Blu-ray: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
    • Tira del conector hacia arriba para sacarlo de su zócalo.
  8. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad de Blu-ray desde el borde más cercano a la fuente de alimentación y rótalo alejándolo de la carcasa lo suficiente para poder llegar al cable plano.
  9. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que mantiene el cable plano conectado.
    • Asegúrate de que haces palanca en la pestaña y NO en el zócalo en sí.
    • Tira del cable plano y desconéctalo.
    • Quita la unidad de Blu-ray de tu PS3.
    • Si estás cambiando la unidad de Blu-ray, utiliza el cable de alimentación de la vieja para la nueva.
  10. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Conjunto de la placa base: paso 10, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
  11. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 11, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Phillips de 12mm que sujetan la placa de control a la carasa inferior.
    • Quita de la PS3 la placa de control y su cable.
  12. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
    • Siete tornillos Phillips (Ph2) de 12 mm.
    • Un tornillo Phillips de 30 mm.
  13. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte de la placa de control.
  14. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta plana de una espátula para hacer palanca en la tapa bahía del disco duro para así quitarla de la carcasa inferior.
    • Quita la tapa de la bahía del disco duro.
  15. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la placa base y sácalo de la carcasa inferior.
  16. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3, Entrada AC: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos Phillips de 7.7 mm que aseguran el cable de tierra al chasis.
  17. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 17, imagen 2 de 2
    • Tira de los cables de entrada de AC ligeramente para alejarlos de la carcasa posterior para que quede espacio libre y poder acceder al conector de entrada de AC.
    • Mientras presionas el mecanismo de bloqueo tira del conector AC para sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
  18. Sustitución de la entrada AC de una PlayStation 3: paso 18, imagen 1 de 1
    • Tira del conector AC para sacarlo de la carcasa inferior, ten cuidado ya que los cables pueden quedarse enganchados.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 34,762
