Introducción
Esta es una guía paso a paso sobre el reemplazo de la batería del reloj de la PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, que mantiene la hora dentro de la Playstation 2 cuando está apagada.
La batería del reloj es un arreglo menor para la Playstation y seguirá funcionando sin ella. Su único trabajo es continuar el uso del reloj interno una vez que la playstation está apagada, de modo que cuando se enciende de nuevo, la hora seguirá siendo exacta.
El proceso de reemplazo es un simple proceso de 2 pasos que requerirá un destornillador Phillips, pinzas y un spudger y requiere remover la carcasa exterior antes de mirar la guía. Asegúrese de apagar el dispositivo y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa antes de comenzar.
Qué necesitas
Paso 1 Quitando la carcasa de una Playstation 2 Slimline SCPH-7500x
Aviso: los pasos 1-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Apaga la PlayStation 2 y desconéctala con cuidado de la fuente de alimentación. Además, es importante expulsar el CD de la consola antes de darle la vuelta.
Identifica la pila del reloj y, a continuación, utiliza unas pinzas para desconectar el conector de la placa base.
Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
These instructions take for granted how the battery itself should be replaced. I imagine you reconnect the contact with the red wire to the positive side of the CR2032 battery and the contact for the black wire to the negative and wrap electrical tape around the entire thing BEFORE reconnecting it and then following these instructions in reverse order.
