Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aquí está el mango Philips Sonicare HX9340 que ya no tiene carga
    • Esta es la tapa del extremo inferior que requiere remoción.
    • Unas pocas capas de cartón se envuelven alrededor del mango para protegerlo de cualquier daño u otro daño.
    • ANTES de probar con herramientas, es posible quitar la tapa y la parte interior del cepillo de dientes sin herramientas. Esto no dañará el cepillo de dientes; de hecho, posiblemente evitará que el cepillo de dientes se estropee.
    • Simplemente empuje la cabeza de metal en la parte superior del cepillo de dientes hacia abajo en una superficie dura con un poco de fuerza y la tapa inferior y la parte interior saldrán por sí solas.
    • Esto funciona tanto en los modelos antiguos como en los nuevos de Sonicare.
    • Si esto funcionó para usted, simplemente omita los pasos 3 a 6.
  2. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usando un par de alicates para aplicar algo de presión alrededor del mango. El mejor lugar para comenzar es la parte más ancha de la base rectangular y alrededor de 1/2" a 3/4" desde la parte inferior
    • Continúe aplicando presiones alrededor de toda la base del mango moviéndose a cada lado de la base rectangular.
    • Puede tomar algunas rotaciones completas para finalmente abrir el espacio entre la base y el mango.
  3. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez que se abra el espacio, utilice un destornillador pequeño de cabeza plana para insertarlo en el espacio y ensancharlo.
    • Tapón saliendo del mango. Una vez que la junta se vuelva completamente visible
    • la tapa del extremo se puede quitar.
  4. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aquí está la tapa del extremo que muestra las pestañas que la mantienen en su lugar de forma segura una vez insertada
    • Habrá dos pestañas de plástico que sujetan el mecanismo interno al mango exterior. Estos son difíciles de alcanzar y no fáciles de ver.
    • Usar un destornillador de cabeza plana pequeño y largo (o una herramienta similar) para encontrar esas lengüetas es la parte difícil de este trabajo.
  5. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que las pestañas se hayan colocado correctamente, inserte una herramienta en cada lado para aflojar la base y aplicar presión hacia abajo en el mango exterior. Para ello, el extremo superior del mango debe descansar sobre una base sólida. Requiere una cantidad considerable de fuerza hacia abajo para lograr esto.
    • Con las lengüetas aflojadas y el mango empujado hacia abajo, el mecanismo interno del cepillo de dientes se aflojará y saldrá del mango.
    • Retire la mecánica del mango.
  6. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retire los protectores de goma del lado de la PCB
    • así como la batería.
    • Aquí está la batería a ser reemplazada. Número de parte de Sanyo 4235 010 13068
  7. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 8, imagen 3 de 3
    • Hay tres lugares que tendrán que ser desoldados.
    • Contacto de batería positivo
    • Contacto negativo de la batería
    • y un puente
    • Para el puente, lo único que se requiere es quitar la soldadura entre las almohadillas.
    • Aplique un poco de fundente al puente. Los alicates ayudarán a estabilizar la PCB durante la soldadura. se puede utilizar cualquier otro medio para mantenerlo estable.
  8. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usando un soldador, retire el puente de soldadura entre las almohadillas de puente.
    • Usando fundente y malla desoldadora, retire la soldadura de la lengüeta negativa de la batería.
    • Puente de soldadura del puente limpiado
    • Lengüeta de batería negativa sin soldar de PCB
  9. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplique fundente al contacto positivo de la batería en la PCB (el hallazgo incidental es un fusible SMD F1 en esta PCB)
    • Usando trenza de desoldar, desoldar el contacto positivo de la PCB.
    • Aplique una presión suave con una herramienta pequeña para quitar la batería.
    • La batería debe quitarse fácilmente. Si no es así, verifique dos veces los contactos de la batería en la PCB para asegurarse de que todavía no estén conectados en alguna parte. Es posible que se requiera otro repaso con el soldador para completar esa tarea.
  10. Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Philips Sonicare DiamondClean HX9340: paso 11, imagen 3 de 3
    • La batería extraída de la PCB y las almohadillas de soldadura en la PCB ahora son claramente visibles
    • En un intento por determinar el tipo de batería, se quitó la cubierta de plástico rojo. La batería es una batería de iones de litio de 3,7 V que mide aproximadamente (redondeado) 14 mm X 49 mm. Aproximadamente del tamaño de una pila AA.
    • La ranura de la batería siempre está en el extremo positivo de la batería.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
782,882 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
33 Miembros
549 Guías creadas
31 comentarios
This has helped me a lot and i used it as a base for my fixit tutorial. Thank you!
moritz - Contestar
Hallo moritz, bitte tausche in deiner Anleitung die Sprache in Englisch da jetzt die Deutsche Anleitung in Englisch geschrieben ist.
Claes -
Nach dem wechsel der Batterie leuchten alle Lampen, aber die Bürste gibt keine Vibrationen ab. Wo ist der fehler? Hatte jemand dieses Problem?
After replacement of the akku all lamps are flashing but there is no function of the vibration-module. anyone knows this problem?
matze - Contestar
Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass zwischen der Antriebseinheit und der BürstenWelle kein Platz ist. Sprich der Magnet liegt auf der Antriebseinheit an. Um das Problem zu lösen musst du zwei feststellschrauben lösen, den Spalt herstellen und dann die feststellschrauben wieder anziehen. Dann sollte die BürstenAufnahme wieder schwingen.
Kilian Müller -
Thanks for information. This guide leads to success. *Thumbs up* My Sonicare is back at work now. :-)
Stephan Müller - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 238
Ultimos 30 días: 1,237
Todo El Tiempo: 125,567
