Saltar al contenido principal
Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the small, hinged door on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using your fingernail or a spudger, push the small, grey switch on the hinged door from the left (locked) to the right (unlocked).
    • The hinged door should swing open after unlocking.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using your fingernail or a spudger, push down on the small, grey tab holding the battery in place.
    • This should release the battery.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the battery out of the camera.
    • The battery should slide out easily.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G60
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,255
