Saltar al contenido principal
Palm Zire 31 Case Replacement
Qué necesitas
  1. Palm Zire 31 Case Replacement, Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
  2. Palm Zire 31 Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
  3. Palm Zire 31 Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
  4. Palm Zire 31 Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
Conclusión
Antonio
Miembro Desde 01/23/11
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 1,354
