Saltar al contenido principal
Palm Treo 700P Antenna Replacement
Qué necesitas
  1. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Palm Treo 700P Antenna Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Palm Treo 700P Antenna Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P Antenna Replacement, Antenna: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P Antenna Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws using a T-5 Torx screw driver.
  5. Palm Treo 700P Antenna Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P Antenna Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Unscrew the last two screws using the same T-5 Torx screw driver.
  7. Palm Treo 700P Antenna Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry open the back case to loosen the antenna.
  8. Palm Treo 700P Antenna Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • The antenna will now be loose, gently pull the antenna out of the phone.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 772
