Saltar al contenido principal
Palm Pre Volume Button Replacement
Qué necesitas
  1. Palm Pre Volume Button Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery.
  2. Palm Pre Volume Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
    • Locate the volume cavity on the right of the back frame.
    • Take your new volume button and slide in into the slot until the opposite end clicks.
    • You will have to use some force to do so.
Conclusión
noha
Miembro Desde 04/12/12
139 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 298
