Saltar al contenido principal
PSP E1000 UMD switch Replacement
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: paso 1, imagen 1 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: paso 1, imagen 2 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement, UMD switch: paso 1, imagen 3 de 3
    • If you haven't indication for inserted disk the problem probably is in UMD switch.
  2. PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unhook the door metal plate and disassemble UMD door.
  3. PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • With a screwdriver I short the UMD switch to test the laser.
  4. PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Now let's disassemble it.
  5. PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Disconnect and remove the display.
  6. PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • I must disconnect 7x cables and unscrew a screw.
  7. PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Now I disconnect the battery connector and here is the mainboard.
  8. PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • I used soldering station to remove the old one and put the new one (UMD switch).
  9. PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Let's assemble and test it.
  10. PSP E1000 UMD switch Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • And it works!
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
191,368 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,468 Guías creadas
Un comentario
Step 2 - picture number 3 is wrong, I broke off a little part of my PSP E1004. The left arrow points up but you have to pull it down, while trying to pry gently to the right. I learned the hard way after I managed to take it off.
Dukefazon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 13,009
