Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
    • Localiza la puerta de la bateria y abrela.
    • Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
  2. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Caratula frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Este paso requiere remover el sticker de garantía. Remover el sticker de garantía quitara la garantía de tu producto De acuerdo al FTC remover esto no invalidará tu garantía.
    • Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
    • Debajo de ese sticker hay un tornillos para desarmadores 5mm de Phillips
  3. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve 4 tornillos Phillips del dispositivo.
    • Si los tornillos se atoran, puedes usar desarmadores magnetizados para poder sacarlos.
  4. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos que se encuentran en el contorno de PSP
    • Dos tornillos de 4mm Philips
    • Un tornillo 5mm Philips
    • Los dos tornillos 4mm son los que estan arriba del PSP; el tornillos mas grande de 5mm es que se encuentra abajo del PSP
  5. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abir dispositivos.
    • Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
    • Si tu quieres limpiar los botones D-pad o los botones de accion puedes facilmente sacarlos una vez que termines de quitar la caratula frontal.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo solo sigue las instrucciones en orden reverso
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
pepe32290
Miembro Desde 10/19/09
1,573 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Miembros
35 Guías creadas
Un comentario
Does the front casing also have the plastic glass screen on it as well? Or is that separate?
Arthur - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 213
Todo El Tiempo: 26,260
