Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta a la PSP de modo que la parte posterior quede frente a ti.
  2. Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ubique el botón de la carcasa de la batería en el lado posterior izquierdo de la PSP.
    • Presione el botón y retire la tapa de la batería.
  3. Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando su dedo, retire la batería hacia arriba del sistema como se muestra.
  4. Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000, Carcasa frontal: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000, Carcasa frontal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos que se muestran con un destornillador Phillips #00.
    • Deberá retirar la etiqueta de garantía para acceder al tornillo en la parte inferior izquierda.
  5. Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo de la parte inferior de la PSP. Manténgalo separado del resto de los tornillos.
    • Retire los tornillos del lado derecho posterior dentro de los orificios.
  6. Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa frontal de la PSP 1000: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separe con cuidado la carcasa exterior de plástico del resto del sistema como se muestra.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Luis Roberto nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Henry Lee
Miembro Desde 01/14/10
794 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Miembros
22 Guías creadas
3 comentarios
Thank you! Awesome help!
Jay Vee - Contestar
My psp is updating then psp is fallen down and battery comeout so please help me please thank you
Bye
National Nazeer - Contestar
i also made a video on this for anyone who needs to do it that way.
https://www.youtube.com/watch?v=EIAaJyIx...
DAS Repair - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 325
Todo El Tiempo: 40,416
