Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa base de PS Vita Slim
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa base de PS Vita Slim, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el sistema esté completamente apagado y de que se hayan extraído todas las tarjetas de almacenamiento SD antes de iniciar el proceso de extracción.
    • Todos los tornillos de 6,35 mm se quitaron con un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Hay cuatro tornillos en la parte posterior del dispositivo, retíralos como se muestra.
  2. Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos en la parte inferior, cerca del puerto de carga, retíralos con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
    • Finalmente, retira el tornillo superior debajo de la cubierta antipolvo con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
  3. Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 3, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso requerirá la herramienta de apertura.
    • Separa con cuidado la parte posterior del frente por completo. Deberás desconectar el cable plano pequeño en el interior antes de quitar completamente la parte posterior. De lo contrario, puede terminar dañando las cintas en el interior.
    • Mientras separa la espalda, haz palanca con cuidado alrededor de la espalda. Oirás ruidos de estallido mientras está dando vueltas y esta es una buena señal.
    • Al retirar el panel posterior, deberás retirar lenta y cuidadosamente las cintas que conectan el hardware para acceder a las piezas necesarias para reparar.
  4. Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez que se han quitado las cintas, la parte posterior se quita por completo y puede acceder al hardware que se encuentra dentro.
  5. Sustitución de la placa base de PS Vita Slim, Placa base: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PS Vita Slim, Placa base: paso 5, imagen 2 de 2
    • Primero querrás quitar la carcasa negra que sujeta la placa base.
    • Retira los dos tornillos que sujetan la carcasa. Se trata de tornillos de 6,35 mm que deben retirarse con la broca J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Una vez retirados los tornillos, levanta con cuidado la carcasa para extraerla del sistema.
  6. Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 6, imagen 2 de 2
    • A continuación, retira los dos tornillos inferiores de 6,35 mm utilizando la broca J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Ahora podrás retirar con cuidado la carcasa inferior.
  7. Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 7, imagen 3 de 3
    • A continuación, debes retirar los dos cables planos que conectan la placa base a otras piezas de hardware. Ten cuidado. La tercera cinta de la parte inferior es una cámara que también hay que retirar con cuidado.
  8. Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa base de PS Vita Slim: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ahora levanta suavemente la placa base hacia arriba, ya que habrá una cinta que todavía tiene que ser eliminada.
    • Retira con cuidado la última cinta, del hardware y no de la placa base.
    • La placa base se puede extraer correctamente.
    • Cualquier reparación o sustitución será factible ahora.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
bonjour ma ps vita slim
batterie changé et la console a du mal a demarré quand elle s'allume comme si c'est comme elle a pas de batterie se remet a zero et apres on lance un jeu elle s'éteint et quand elle redémarre remettre heure c'est quoi le probleme
merci
Raymond Depardieu - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 9,188
