Introducción
¿Tienes problemas de conectividad Wi-Fi? Usa esta guía para reemplazar la tarjeta Wi-Fi de tu Wii.
Qué necesitas
Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.
Abre la cubierta del puerto de los mandos hasta que esté en perpendicular con el engaste del puerto de mandos negro.
Tira de la cubierta del puerto de los mandos hacia arriba para soltarlo de la carcasa exterior.
Quita el pequeño tornillo Phillips que sujeta la puerta de la batería al panel inferior.
Saca la puerta de la batería de la Wii.
Usa un par de pinzas para levantar el conector del ventilador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Quita los tres tornillos Phillips de 10 mm que sujetan el soporte negro al panel inferior cerca del frente de la Wii.
Levanta ligeramente el soporte y utiliza la otra mano para retirar el clip de retención de donde las antenas Wi-Fi entran en el escudo de la placa base.
Retira el soporte de la Wii.
Levanta el lado de la placa Wi-Fi más alejado del disipador de calor y sácalo de su zócalo en la placa base, teniendo cuidado de no ejercer demasiada fuerza lateral sobre el conector.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
I really love the great step by step manuals.
The final photo appears to be the Bluetooth board and NOT the WiFi board (which matches the board seen on the Bluetooth replacement how-to: Reemplazo de la placa Bluetooth de la Nintendo Wii). The ifixit purchase page for the correct image for the WiFi board can be seen here: Nintendo Wii Wi-Fi Board
The Bluetooth card and the wifi card have the same the look amd even the model numbers match except fonthe the last digit. The wifi card will be
Model:JH27H003 = wifi card
Model:JH27H002 = Bluetooth.
I have both cards in front of me taken out of my broken nintendo wii as I write this. And incase anyone is unsure you can measure them to confirm. Wifi card is 1 1/2 in and the bluetooth is 1 inch. Hope this helps anyone that might have difficulties with them like i did till I dod a brief Google search.
***NOTE: Im just giving an examples of the ones that I pulled from mine there are other ones that Nintendo used so be sure to make sure that you pull it out and see the outline of where the Wi-Fi adapter was it's the exact size it should be on the outline
very nice but how do you know if this board is not working? I have 5 wii systems with many remotes and they all do the same thing. remote control shows hand for two seconds then goes blank. kman10kman@gmail.com
Have 4 wii systems all doing the same thing looks like sync is connecting but hand disappears after a few seconds is the wifi board going bad or is it something else?
