Saltar al contenido principal
Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.
Qué necesitas
  1. Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales., Caja exterior: paso 1, imagen 1 de 3 Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales., Caja exterior: paso 1, imagen 2 de 3 Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales., Caja exterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los diez tornillos Tri-wing Y1 de 8,9 mm ocultos bajo las pegatinas cuadradas.
    • Levanta la placa posterior.
    • La placa trasera sigue conectada por un cable a la placa base.
  2. Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.: paso 2, imagen 1 de 2 Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el conector que conecta la placa posterior a la placa base.
    • Retira la placa posterior.
  3. Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales., Stick analógico: paso 3, imagen 1 de 2 Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales., Stick analógico: paso 3, imagen 2 de 2
    • Quita los botones de los hombros izquierdo y derecho de las esquinas superiores.
    • Retira los botones de disparo ZR y ZL levantándolos y deslizándolos hacia fuera.
  4. Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.: paso 4, imagen 1 de 2 Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de goma superior sacandola de sus soportes para acceder a uno de los tornillos de montaje.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 5,2 mm.
  5. Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.: paso 5, imagen 1 de 2 Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar la lengüeta que libera el cable de cinta azul.
    • Retira el stick analógico y la tapa de los botones.
  6. Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza el pulgar y empuja el conector hacia el extremo derecho para desconectar el conector del cable del stick analógico.
  7. Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.: paso 7, imagen 1 de 2 Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Tri-wing Y0 de 9,0 mm.
    • Levanta el stick analógico.
  8. Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales., Botones direccionales: paso 8, imagen 1 de 2 Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales., Botones direccionales: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira la cubierta de goma de la almohadilla direccional.
    • Retira los botones del pad direccional.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sige estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kim Arre
Miembro Desde 01/11/13
4,918 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Miembros
38 Guías creadas
Un comentario
Where can you find the blue ribbon mentioned in step 5, for the buttons at?
Eric - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 19,994
