Introducción
Utilice esta guía para instalar una nueva placa frontal para Nintendo Wii U.
Qué necesitas
Con la parte inferior de la consola hacia arriba, retira los siguientes 6 tornillos ocultos debajo de las pegatinas cuadradas blancas:
Tres tornillos Phillips #000 de 5,1 mm
Dos tornillos Tri-wing Y0 de 6,1 mm
Un tornillo Tri-wing Y1 de 13,2 mm
Gire el dispositivo de modo que la placa frontal quede hacia usted.
A cada lado de la consola, retire el tornillo Phillips n.º 0 de 3,5 mm que conecta la unidad de DVD a la placa frontal.
Gire el dispositivo de modo que la placa frontal quede en el lado derecho y el cable plano sea visible.
El cable plano está conectado al sistema mediante un pestillo que se sujeta a la pestaña azul. Levante este pestillo para desbloquearlo.
Levante la pestaña azul para liberar el cable plano.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Luis Cherubin nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
