Saltar al contenido principal
Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii
Qué necesitas
  1. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.
  2. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.3 mm ocultos debajo de las cubiertas que acabas de quitar.
  3. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm de debajo de la puerta del puerto del controlador más cercano a la placa frontal.
  4. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar el pata de goma pegada al costado de la Wii cerca de la abertura de la unidad de DVD.
  5. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm escondido debajo de la pata que acabas de quitar.
  6. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita con cuidado la placa frontal del frontal de la Wii.
    • Usa un par de pinzas para desconectar el conector de plástico del cable LED de la placa base.
    • Quita la placa frontal.
  7. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Abre la cubierta del puerto de los mandos hasta que esté en perpendicular con el engaste del puerto de mandos negro.
    • Tira de la cubierta del puerto de los mandos hacia arriba para soltarlo de la carcasa exterior.
    • Repite este proceso para la cubierta del puerto de la tarjeta de memoria.
  8. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 8, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos restantes de 4.1mm Phillips que están en el borde superior del engaste del puerto de plástico negro.
    • Levanta el engaste por el lado alargado más alejado de los puertos de los mandos y sácalo de la Wii.
  9. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos de 5mm Phillips que hay encima de los puertos de los mandos.
  10. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar las tres cubiertas de tornillos resaltadas que están en un lado de la Wii.
  11. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 5mm Phillips
    • Un tornillo Tri-Wing de 8.2mm
  12. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar las dos patas de goma pegadas a la cara inferior de la Wii cerca de los puertos traseros.
  13. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm escondidos debajo de las patas que acabas de quitar.
    • Puedes utilizar un destornillador hexagonal de 4 mm para introducir la broca en los huecos y alcanzar los tornillos.
  14. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca la carcasa exterior del cuerpo de la Wii.
  15. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii, Unidad de DVD: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii, Unidad de DVD: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita el pequeño tornillo Phillips que sujeta la puerta de la batería al panel inferior.
    • Este tornillo es cautivo a la puerta de la batería.
    • Saca la puerta de la batería de la Wii.
    • Este es un buen momento para cambiar tu batería CR2032 si no la has cambiado recientemente.
  16. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Tri-Wing de 8.2 mm que está escondido debajo de la puerta de la batería
  17. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 17, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm que sujetan el protector de la unidad de DVD cerca de los puertos del mando.
  18. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levanta el protector de la unidad de DVD hacia arriba y quítalo de la Wii.
  19. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips #1 de 9 mm que sujetan la unida de DVD al panel inferior.
  20. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 20, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado de la unida de DVD opuesta a los puertos de los mandos lo suficiente para acceder a los cables de su cara inferior.
    • Con cuidado saca el cable de alimentación de la unida de DVD de debajo de la cubierta de plástico cerca del disipador de calor.
  21. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 21, imagen 1 de 1
    • Saca el cable de alimentación de la unidad de DVd de su zócalo en la unidad de DVD.
  22. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña para levantar la solapa de retención en el zócalo del cable plano de la unidad de DVD.
    • Asegúrate de que haces palanca en la solapa de retención, no en el zócalo.
    • Saca el cable plano de la unidad de DVD fuera de su zócalo.
    • Quita la unidad de DVD de la Wii.
  23. Sustitución del Fusible de la Placa de la Unidad Nintendo Wii, Fusibles de la Placa de la Unidad: paso 23, imagen 1 de 1
    • Mide a través de cada fusible con un medidor de continuidad.
    • Si alguno de los fusibles está abierto, deberás reemplazarlo con un fusible 0603; si no hay uno disponible, puedes usar una resistencia de 0 ohmios o un cable de puente para fines de prueba.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
bushing
Miembro Desde 04/23/10
10,250 Reputación
13 Guías creadas
4 comentarios
Soldering jumpers on those fuses is easier said than done. The left-hand fuse follows the same trace all the way to the larger solder pad above, so don't worry about bridging. But it looks like there's a cap or diode along the trace of the right-hand fuse, so solder carefully! This worked great, and got my Wii drive back to spinning without spending $80 on a new drive.
Robert Allshouse - Contestar
If anyone could give specifications for the fuses needed, it would be very much appreciated... 0603 Fuses come in different amp ratings. I saw one person suggest elsewhere that after research he found that the ones used in this repair are 2A 0603 fuses, can anyone confirm this please before I get the wrong ones?
Thanks in advance,
James @ Retro Gaming Repair UK
Retro Gaming Repair - Contestar
I found a datasheet for littelfuse which labels the fuse as 2A. The datasheet can be found here
http://www.littelfuse.com/data/en/data_s....
Hope this helps.
Another tip for after you know the fuse is blown instead of removing the fuse and jumpering it add a little solder on both sides of the fuse then use a lead from a resister heating up the solder and push the lead from a resistor into it then do the same for the other side.
randyhenke - Contestar
this guide assumes you have one revision of the board....i have another revision and can only find one of the resistors
dude105tanki - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 185
Todo El Tiempo: 60,884
