Introducción
Sigue esta guía para remover o reemplazar el disipador de calor en su Nintendo Switch Lite.
La Switch usa tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Philips en caso de necesidad. Se muy cuidadoso con no desprender el tornillo. Puntas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con los tornillos de estilo JIS.
Nota: Este procedimiento requiere que se remueva la placa protectora y el disipador de calor. La pasta térmica tendrá que ser limpiada de ambos componentes-así como del CPU-y reaplicada antes de reinstalar la placa de blindaje y el disipador de calor.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.
Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.
Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.
Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.
Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
Remueve el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips (de cruz) 000 para remover los cuatro tornillos siguientes:
Tres tornillos de 3.1 mm
Un tornillo de 4.5 mm
Utiliza una herramienta de apertura o tu uña para levantar la pequeña tapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de interconexión de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger o tus dedos para despegar con cuidado la espuma que está adherida al ventilador.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un [[E-Waste.
|new_window=true]].
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta algunas soluciones para problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite.
|new_window=true]].
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
