Introducción
Sigue esta guía para sustituir un digitalizador dañado o defectuoso en la videoconsola Nintendo Switch.
La Switch usa tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Phillips en un apuro. Ten mucho cuidado de no dañar los tornillos. Las puntas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con los tornillos estilo JIS.
Nota: Si la pantalla ha dejado de funcionar, es posible que solo tengas que reemplazar el panel LCD, en lugar del digitalizador.
Nota: Cuando retirea la placa protectora, deberás reemplazar el compuesto térmico entre la placa y el disipador de calor. Dado que la pasta térmica normal no está diseñada para cerrar espacios grandes, el repuesto más parecido es la pasta térmica viscosa K5 Pro. Sin embargo, necesitarsá pasta térmica de repuesto normal para la CPU.
Puedes completar esta reparación sin quitar el disipador de calor y el lector de tarjetas de juego, pero hace que desconectar y volver a conectar el cable plano del panel LCD sea mucho más difícil. Ten esto en cuenta cuando realicse esta reparación.
Nota: Esta guía y la pieza que vendemos son compatibles con el modelo original de Nintendo Switch lanzado en 2017, así como con el modelo actualizado más nuevo lanzado en 2019 (números de modelo HAC-001 y HAC-001( -01), respectivamente).
Qué necesitas
Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
Utilice una herramienta de apertura, una espátula o su uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD.
Usa una herramienta de apertura, una espátula o tu uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD más pequeño.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
Calienta el borde superior del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo sosteniendo el panel LCD al digitalizador.
Solo queda el panel del digitalizador
Si tu nuevo digitalizador no viene con el adhesivo preinstalado, sigue esta guía para instalar el adhesivo precortado alrededor del perímetro antes de volver a montarlo.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Si tu nuevo digitalizador no funciona correctamente después de arrancar el dispositivo, apágalo y desconecta y vuelve a conectar el conector de la batería.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas soluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestracomunidad de respuestas de Nintendo Switch.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Are Digitizers from original models (HAC-001) and revision models (HAC-001-(01)) compatible?
I don’t mean switch lite but the revision with the longer lasting battery.
Yes, the digitizer is compatible with both models!
The ribbon cable for the digitizer is too short and cannot plug in to the connecter on the game card reader. Any ideas what the issue could be? im using a custom housing for it
there should be a slit on the front housing where the ribbon cable goes straight through to the back. pay attention at where it comes out of on step 39
Did you end up getting an answer to this? The same thing happened to me this evening, and I'm stumped.
