Introducción
Esta guía te enseñará cómo quitar la placa base GameCube existente y reemplazarla por una nueva.
Qué necesitas
Voltea el Gamecube para que la parte inferior quede hacia arriba.
Utiliza el destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los cuatro tornillos.
Presiona suavemente hacia abajo los clips ubicados a ambos lados del panel posterior.
Retira con cuidado el panel posterior del GameCube.
Usa un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los dos tornillos en la parte posterior del puerto de control.
Separa con cuidado la carcasa exterior gris del puerto de control y la placa de circuito.
El lado izquierdo de la unidad contiene el ventilador de refrigeración y su carcasa.
Retira con cuidado los dos tornillos que sujetan la carcasa del ventilador de enfriamiento a la unidad.
Separa con cuidado el ensamblaje de la unidad óptica del resto de la unidad GameCube.
El ensamblaje de la unidad óptica está asegurado a la placa base por debajo mediante una ranura; es posible que se requiera algo de fuerza para liberar con cuidado el conjunto.
La placa de metal y la unidad óptica propiamente dicha permanecerán unidas.
Con el ensamblaje de la unidad óptica retirado, tu GameCube ahora debería verse así.
Retira los 6 tornillos (encerrados en un círculo naranja) en el disipador de calor con un destornillador Phillips n.º 1.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
What happens if you disconnect that cable (localizated on Step 4)?
Its soldered to the front-board and the connector is on the main-board under the disc assembly, trying to remove it will break it.
I have been having trouble with my cube shorting out when I insert a memory card into slot A. What is the best way to get at it see if this is the case, and what should I be looking for?
Many thanks
