Saltar al contenido principal
Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP
Qué necesitas
  1. Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.
  2. Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa que cubre la batería y retírala del dispositivo.
    • El tornillo permanecerá unido a la tapa de la batería debido al diseño de Nintendo. No intente quitarlo o podría dañar la pieza.
  3. Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilice sus dedos o una herramienta de apertura de plástico para quitar la batería del dispositivo.
    • Precaución: ten cuidado al manipular la batería. Si parece estar hinchada o dañada, se considera un peligro de incendio.
    • Precaución: Si la batería presenta cualquier tipo de daños no la manipule con las manos desnudas y evite en la medida de lo posible el contacto directo con la piel. Se recomienda manejarla con pinzas resistentes a los agentes corrosivos y no conductoras.
    • Asegúrese de desechar la antigua batería en un lugar designado para recibir y a ser posible reciclar con seguridad componentes electrónicos antiguos. Una batería es similar a una pila en términos de reciclado y no es biodegradable. No la tire al contenedor de residuos orgánicos, descártela con seguridad.
  4. Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, La cubierta trasera de una Game Boy Advance SP.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, La cubierta trasera de una Game Boy Advance SP.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador de tres alas, desatornille los tornillos que sujetan la cubierta posterior al dispositivo. Los seis tornillos que deben quitarse incluyen:
    • Cuatro tornillos de tres alas n.o 00 de 6,45 mm que se encuentran en las esquinas del dispositivo.
    • Dos tornillos de tres alas n.o 00 de 4,6 mm que se encuentran en la parte superior central y en la parte inferior central del dispositivo.
  5. Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta trasera del dispositivo.
    • Aviso sobre posibles daños al dispositivo: estos componentes internos son vulnerables y se ven afectados por la electricidad estática. Tenga cuidado en los siguientes pasos para evitar dañar el dispositivo.
    • Preste atención al botón de encendido situado en el lado izquierdo de la consola, puede caerse cuando se retire la cubierta trasera.
  6. Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, Placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usando un destornillador Phillips #00, quita los tres tornillos Phillips #00 de 4 mm de largo que sujetan la placa base al panel de botones.
    • Precaución: si debido al paso del tiempo hay suciedad o corrosión en las cabezas de los tornillos y no puede quitarlos con facilidad, no fuerce los tornillos ya que podrían partirse. Intente limpiar la corrosión con alcohol y raspando suavemente sobre la cabeza del tornillo hasta que esta se afloje por sí sola.
    • Precaución: si no cuenta con el destornillador adecuado no improvise. En Amazon puede conseguir destornilladores adecuados para desmontar videoconsolas y portátiles por poco dinero. No se arriesgue a dañar el aparato empleando un cúter o una herramienta no indicada para quitar tornillos.
    • Para evitar perder los tornillos déjeles en una caja o tapa de donde no puedan caerse ni rodar. También es conveniente que les numere o indique en qué agujero iba cada uno, ya que así es más sencillo volver a montar después la consola y minimiza el riesgo de dañar la nueva placa madre.
  7. Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no romper el cable plano que está conectado a la pantalla. ¡Si lo rompes, los juegos no aparecerán en la pantalla del dispositivo!
    • Voltea la placa base hacia arriba y apóyala en la otra mitad del dispositivo, de modo que la parte posterior de los botones queden visibles como se ve en la imagen.
  8. Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, Extracción de los paneles táctiles: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, Extracción de los paneles táctiles: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, Extracción de los paneles táctiles: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, levanta y retira con cuidado las almohadillas táctiles que cubren lo siguiente:
    • Botones 'A' y 'B'
    • Almohadilla de botón de control direccional
    • Botones 'Inicio' y 'Seleccionar'
  9. Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, Botones: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, Botones: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazar los botones de una Nintendo Game Boy Advance SP, Botones: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usando unas pinzas (lo más recomendado) o los dedos, levante la pieza y retire:
    • El botón de "A" y "B"
    • La cruceta de control de movimiento
    • Los botones "start" y "select"
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Irene nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Miembros
39 Guías creadas
5 comentarios
Hi,
How do I fix my SP Brighter when A and B buttons are simultaneously pressed, the system turns off? Please Help! Thank you in advance!
Jikan - Contestar
there is most likely a crack in the mother board or the battery has too much pressure placed onto it
you can fix this by changing the position of the battery and putting something to stop it from moving around so it fits tightly
Taahaco 2005 - Contestar
HI there! My problem is that I have to press the button A harder for the action to be registered, how can I fix that?
アラン - Contestar
The L and R buttons done work, they go in perfectly fine but would it be the 2 buttons under them that aren't working? If so then how would I remove and replace them safely
Topi2756 - Contestar
The buttons L and R don't work, they go in fine so I'm thinking that it's the buttons on the inside that are damaged. If that is the case then how would I remove and replace them safely?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 22,239
