Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System, Bandeja del cartucho de juego: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System, Bandeja del cartucho de juego: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los 6 tornillos Phillips de 13.25mm en la base de la consola con un destornillador plano #2.5.
    • Los tornillos están hundidos 40mm aproximadamente.
    • Dale la vuelta a la consola y quita la parte superior de la carcasa tirando hacia arriba y separándola del resto del dispositivo usando tus manos.
  2. Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los siete tornillos Phillips de 13.25mm de la tapa metálica con un desatornillador Phillips #2.
    • Levanta la tapa metálica tirando hacía arriba usando tus manos.
  3. Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos plateados Phillips de 17.45 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
    • Quita los dos tornillos de bronce Phillips de 13.25 mm de la bandeja de los cartuchos usando un destornillador Phillips de cabeza #2.
    • Desliza la bandeja de cartuchos hacia ti, hacia afuera del conector de 72 pines, y fuera del conjuntos de la placa base.
  4. Reemplazo de la bandeja del cartucho de juego de Nintendo Entertainment System: paso 4, imagen 1 de 1
    • Debajo de la bandeja del cartucho, hay una pestaña/labio (ver marcador).
    • Asegúrate de que orientas esta pestaña por debajo de la placa base, aparte de orientar la bandeja encima. De no hacer esto, la bandeja del cartucho se doblará y forzará el componente.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
nicholasweiser
Miembro Desde 09/22/10
2,634 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 Miembros
20 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 14,973
