Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • Los tornillos sueltos quedarán sujetos a la tapa de la batería.
    • Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
    • Si es difícil tomarla, golpea ligeramente el lado opuesto del dispositivo.
  2. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
    • Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
    • El indicador de daño por líquido esta debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
    • Sujeta la batería y retírala del DSi.
  3. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi, Conjunto de minúsculas: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi, Conjunto de minúsculas: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
    • Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
  4. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo de la DSi:
    • Seis tornillos Phillips #00 de 5,2 mm.
    • Un tornillo Phillips #00 de 2,7 mm.
  5. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
    • Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
  6. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levante con cuidado la carcasa inferior desde su borde inferior.
    • La carcasa inferior sigue unida a la placa base por el cable de volumen y de la tarjeta SD resaltado en rojo. No intentes quitar completamente la carcasa inferior de la DSi todavía.
    • Extraiga el cable de volumen y de la tarjeta SD de su alojamiento en la placa base con la ayuda de un destornillador.
    • Una vez que el cable esté completamente retirado, puede quitar toda la carcasa exterior.
  7. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi, Carcasa del lápiz óptico: paso 7, imagen 1 de 1
    • Extrae el lápiz óptico de su alojamiento y sácalo de la carcasa trasera.
  8. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips de 3,9 mm que fijan el soporte del lápiz óptico a la carcasa posterior.
  9. Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de Nintendo DSi: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira el protector de plástico izquierdo de la carcasa trasera de la DSi.
    • Agarra el soporte del lápiz óptico por el lado izquierdo y levántalo hacia arriba para extraerlo de la DSi.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 6,816
